Öljyn pinta nousee
Jussi10
Öljyn pinta nousee
Viesti Kirjoittaja Jussi10 »
C200 EQ ilmoitti, että öljyn pinta on liian korkea. Eli ilmeisesti bensaa päässyt öljyn sekaan. Autolla ajettu pääasiassa kaupunkiajoa ja välillä annettu kaasua reilumminkin. Auto huollettu vajaa 2000 tkm sitten. Pitääkö taas vaihtaa öljyt, vai mikä auttaa ko. vaivaan?
C200 4Matic EQ Boost -19
SLK 230 A -97
C 220 -94
CE 230 -88
+ muita autonjäljitelmiä...
TPLtre
Re: Öljyn pinta nousee
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Eipä siinä muu auta. Kannattaa ajaa hybridin polttomoottori säännöllisesti lämpimäksi, että bensa myös höyrystyy pois öljystä ja mahdollinen kondenssivesikin poistuu.
Jussi10
Kyseessä ns. kevyt hybridi, missä polttomoottori koko ajan käytössä. Sähkö ainoastaan auttaa kiihdytyksissä. Onko kuinka vaarallista ajella tällaisilla öljyillä. Kumma, että aikaisemmissa autoissa ei ollut samaa ongelmaa, vaikka täsmälleen samanlaista ajoa. Tai sitten niissä ei tietokone varoitellut asiasta..
SLK 230 A -97
C 220 -94
CE 230 -88
TPLtre
No bensa ei ole kovinkaan hyvä voiteluaine. Lämpeneekö kunnolla?
Jussi10
Uskoisin että lämpenee. Onkohan mahdollista, että joku suutin tms. fuskaa bensaa öljytilaan?
SLK 230 A -97
C 220 -94
CE 230 -88
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
On se mahdollista.
Varmaan kannattaa käyttää huollossa ja mitata paljonko öljyn seassa on bensaa.
Jussi10 kirjoitti: Su 02.02.2025 18:03 Kyseessä ns. kevyt hybridi, missä polttomoottori koko ajan käytössä. Sähkö ainoastaan auttaa kiihdytyksissä. Onko kuinka vaarallista ajella tällaisilla öljyillä. Kumma, että aikaisemmissa autoissa ei ollut samaa ongelmaa, vaikka täsmälleen samanlaista ajoa. Tai sitten niissä ei tietokone varoitellut asiasta..
Oliko aiemmat autot suoraruiskuja?
MJPfin kirjoitti: Su 02.02.2025 19:06 On se mahdollista.
Miten se bensan määrä mitataan? Jollakin laitteella vai kiehauttamalla näytteestä bensat pois ja mittaamalla/punnitsemalla?
MJPfin
Laskemalla öljyt pois ja katsomalla paljonko on liikaa.
Vaihtaa ne pitää kuitenkin.
Lähinnä saa tietoa paljonko sitä on tullut tuossa ajassa ja auttaa diagnosoimaan vikaa.
MJPfin kirjoitti: Su 02.02.2025 20:19 Laskemalla öljyt pois ja katsomalla paljonko on liikaa.
Niinpä tietenkin, pari litraa joskus tuolla tavalla itsekin mittasin mersun bensakoneesta. Jos vain hitusen nousee ylärajan yläpuolelle niin olisi hyvä tietää kuinka täyteen on öljynvaihdossa täytetty.
Jussi10
Tietokoneen mukaan huollon jälkeen pinta oli tasan maksimissa, jonka jälkeen on noussut pari milliä yli. Mielenkiintoista on, että kun ajelee rauhallisesti, niin pinta pysyy samassa, mutta kun antaa enemmän kenkää, niin sitten auto herjaa liiasta öljystä ja pintakin on noussut huomattavasti. johtuneeko sitten lämpölaajenemisesta?
SLK 230 A -97
C 220 -94
CE 230 -88
mitr74
Viesti Kirjoittaja mitr74 »
Puuilosta hakee jonku imupumppun jolla saisi imutettua 2-3desin verran pois. Kattoo nouseeko vielä öljyn pinta.
Itte joskus ajan motarille 2x100km verran niin saa ylimääräiset bensat pois sieltä öljyn seasta.
TPLtre
Kyllähän se öljy lämmetessään laajenee, tämä on nyt sitten ehkä syynä. Itse en täytä ylärajaan, vaan puoliväliin.
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
mitr74 kirjoitti: Ma 03.02.2025 11:17 Puuilosta hakee jonku imupumppun jolla saisi imutettua 2-3desin verran pois. Kattoo nouseeko vielä öljyn pinta.
M254 /M264 moottoreissa ei harmillisesti ole ns.öljytikun putkea lainkaan. Öljyjen imuvaihto ei näissä onnistu, eikä myöskään siis imemällä ylimääräisen poisto. Mielestäni selvä huononnus.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
Jussi10
Juuri näin. Öljyn pinnan näkee ainoastaan näytöltä.
SLK 230 A -97
C 220 -94
CE 230 -88
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Bentsiini moottorissa(kaan) ei kyllä polttoaine ja moottoriöljy kohtaa normaalisti missään kohden.
Mielestäni polttoaineen ainoa reitti kampikammioon on männän ohitse.
Kehottaisin selvittämään tilanteen ensi tilassa, bensa ja öljykalvo ei oikein tunnu toistensa kavereilta.
Kuumeneminen saattaisi vaikka liittyä liialliseen kitkaan ja puutteisiin voitelujärjestelmässä, jokatapauksessa ainakin epänormaalia kulumista tapahtuu, nykyään kun ne öljyt on vielä lähtökohtaisesti kovin ohutta luirua.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
