Mittasin liittimeltä. 12V mutta ei kestä kuormitusta kun polttimon laittaa paikoilleen.
Mistä lähteä etsimään vikaa? Onko rele vaiko joku ohjainyksikkö?
A-sarja vm 2010 ajovalon polttimo ei saa virtaa
simpauttaja
Re: A-sarja vm 2010 ajovalon polttimo ei saa virtaa
Joku johtoliitos, ylimenovastusta. Tai sitten johdossa reikä mistä kosteutta sisään-> kupari muuttuu vihreäksi,syöpyy eikä johda sähköä.
Tuskin on missään äly-yksikössä, releen kärjet saattaisi olla jos niitä tuolla matkalla on .
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
simpauttaja
Jatkoa tälle.
Vika hävisi seuraavana päivänä. Vaihdoin vain polttimon edellisenä päivänä.
Mietin että olisko ollut valojen ohjauksessa joku ylivirtasuojaus tms. - näyttää että vian aikainen polttimo on ollut jotenkin oikosulussa, kanta mustunut.
En löytänyt omaa relettä W169:stä ajovaloille enkä sulakettakaan.
Arvelen että se on joku näistä SAM:eista joka on hanskalokeron takana. Kaikki viittaisi että tuo "SAM" hoitaisi ajovalot ml. ylivirta ja vikatilanteet.
Tää on vaan arvaus mutta paras teoria toistaiseksi. Jos vika tulee uudestaan niin funtsitaan sit lisää.
simpauttaja
Joo tää homma selvis lopulta. Modulissa ei vikaa vaan yksinkertaisesti modulilta ajovaloille lähtevä liitin löystynyt ajansaatossa ja alkanut kuumeta. Tuloksena läks ensin toinen ajovalo ja sitten myös toinen. Seuraavana ois ollut sumuvalot mutta kerettiin vaihtaa. Nyt toimii taas.
Jälkeenpäin ajatellen ihmettelinkin miksi ajovalot olivat niin himmeät vikaa edeltävinä viikkoina, arvelin että umpiot vaan likaiset...
Eli jos W169 ajovalot himmenee tai alkaa oikutella, tarkistakaa hanskalokeron alta SAM modulin liittimet.
