S212 abs anturi
Jykelä
S212 abs anturi
Viesti Kirjoittaja Jykelä »
Ajosta heitti anturivian vas. Takapyörään. Laitoin uuden anturin ja vika ei poistunut. Uusi anturi näyttää auton ollessa paikoillaan 0.16kmh lukemaa boshin testerillä. Mitän tuolle keksiis. Ei toimi 4matic eikä mikää muukaa siihen liittyvä.
S212 250cdi 4matic -13
S204 250cdi 4matic -11
Toyota supra mk3 -92
Eemelicdi
Re: S212 abs anturi
Abs kehä likainen tai kulunut. Mersussa on kestävät alkuperäiset anturit.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Jykelä
Re: S212 abs anturi
Mutta miksi anturi antaa nopeutta vaikka se on irrallaan.
Jykelä
Re: S212 abs anturi
racer123
Re: S212 abs anturi
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ilmeisesti muut anturit näyttää paikallaan ollessa tasan 0? Esim. W204 näyttää paikallaan ollessa ulkomuistista jotain 0,3kmh ja toimii moitteetta. Mutta joo joko sopimaton tarvikeanturi tai sitten se kehä.
Re: S212 abs anturi
0.16 on normilukema kun homma ei kuitenkaan ole ihan kunnossa. Kuten edellä, kehä luulatavasti pazkana.
Jykelä
Re: S212 abs anturi
Pitänee vaihtaa se kehäkin. Vanhalla anturilla näytti 511kmh paikallaan.
Sähkäri 08
Re: S212 abs anturi
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Eemelicdi kirjoitti: La 01.02.2025 17:20 Abs kehä likainen tai kulunut. Mersussa on kestävät alkuperäiset anturit.
Millä kehää vois yrittää puhdistaa jarrukliinerillä anturin reiästä suihkuttelemalla ?
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
Re: S212 abs anturi
Rikkinäisen kehän puhdistusyritykset ovat hyödyttömiä. Ongelma ei ole likaantumisessa.
Sähkäri 08
Re: S212 abs anturi
Abs kehä oli rikki .. vaihdoin sen
Peq02
Re: S212 abs anturi
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Nuo kehät hajoaa kahteen osaan. Olka-akseli irti ja murroksen päälle uusi kehä.
9/2006 S211 320CDI
