SLK 230 SÄHKÖ apua
Justin Case
SLK 230 SÄHKÖ apua
Viesti Kirjoittaja Justin Case »
Mittariston sulake palaa käynnistäessä, mittaristo purettu ja kaikki lamput katsottu läpi/vaihdettu, pitäisi olla ok.
Vasen takavalo ei pala, otettu koko valo irti ja katsottu kaikki lamput ok, kannat ok..
Kokemuksia otetaan avosylin vastaan! Kiitos :thumbup:
x_ismo
Re: SLK 230 SÄHKÖ apua
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jos se sulake ei pala kun mittaristo on irti niin vika on mittaristossa. Aika harvoin lamput aiheuttavat oikosulun joten siinä suhteessa vaihto oli turhaa ( palaneet tietenkin pitää vaihtaa).
Joku oikosulku siellä melko varmasti on, jollekin elektroniikkapajalle korjattavaksi jollei omat taidot riitä.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Justin Case
x_ismo kirjoitti: To 30.01.2025 12:09 Jos se sulake ei pala kun mittaristo on irti niin vika on mittaristossa. Aika harvoin lamput aiheuttavat oikosulun joten siinä suhteessa vaihto oli turhaa ( palaneet tietenkin pitää vaihtaa).
Mittaristoon siis valot syttyvät käynnistäessä, tämän jälkeen heti sulake siis palaa..
Pensam111
Monenko ampeerin sulake? Jos 15A niin sen takana muitakin toimintoja
x_ismo
Kytkentäkaavio olisi nyt hyödyllinen, siitä näkisi mtä laitteita tuon sulakkeen takana on. Sitten kaikki irti ja yksi kerrallaan takaisin niin viallinen löytyy helposti. Laita sulakkeen tilalle vaikka 12V 10W kokoluokkaa oleva lamppu ( tai 2W aluksi ) niin näet kuinka kirkkaasti se palaa ( kirkkaudesta näkee oikosulun jäykkyyden eikä sulake pala joka kerralla). Tai sitten hommaat kuitattavan sulakkeen niin ei tarvitse kassillista sulakkeita poltella.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Justin Case
Pensam111 kirjoitti: To 30.01.2025 13:38 Monenko ampeerin sulake? Jos 15A niin sen takana muitakin toimintoja
Alkuperäinen 7,5A
Kokeilin nyt 15A toimii normaalisti ja kaikki valot pelittää.
Ainoana ongelmana nyt on, että auto jää käyntiin avaimen pois ottaessa ja sammuu nyt ajovalojen katkaisimesta :D
Olisiko siis joku liitin ongelma vai maadoituksessa vikaa vai..
Ei kai tuota 15A viitsi pitkään pitää jos jotain kärähtää..
Justin Case kirjoitti: Pe 31.01.2025 15:26
Alkuperäinen 7,5A
Tuo kuulostta että jostain vuotaa sähköä/maita väärään paikkan
(tod näköisesti siitä ajovalojen puoleta)
mikä sitten pitää käymiseen tarvitavan sähkön(usein
relen "piiri15/15r" ) päällä
eli vikaa on
