W212 sedan VM 2012: ssa keskuslukituksen avaimen kantama alkanut hiljalleen hiipumaan. Autossa käsittääkseni radioaalloilla toimiva avain (ei punaista IR- valoa). Lukemani mukaan C-pilarissa oleva vahvistin A2128201789 liittyy aiheeseen. Mistä ko.vahvistin tarkemmin löytyy? Käytin kuskin puolen C- pilarin kohdalla olevan sisäpaneelin pois, mutta sieltä ei vahvistinta osunut silmään.
Onko kuitenkin takakontin puolella, vai jossain muualla? Olenko oikeilla jäljillä, että ko. vahvistin vaikuttaa keskuslukituksen toimintaan? Ja avaimen paristot on sitten vaihdettu.
W212 keskuslukituksen antennivahvistin
Re: W212 keskuslukituksen antennivahvistin
Löytyiskö näin:
Eiköhän siinä ole molemmat, radio ja infrapuna. IP toimii vain läheltä, oven kahvassa musta pläntti ja sitä osoittamalla ja sitten virtalukossa myös. Radio sitten kauempaa. Eli kyllä se radiopuoleen liittyy, jos ei kaukaa pelaa.
Siihen sitten vaikuttaa muuten myös radiotaajuiset häiriöt. Olen monta kertaa huomannut, että jos pihassa on nosturiauto kauko-ohjaimella, niin ei muuten avain toimi, paitsi oven vierestä. Ovat samalla taajuusalueella ja hiiabin lähetin moninkertaisesti voimakkaampi turvallisuussyistä.
Tätä nyt ei siis kotipihassa tule vastaan varmaan kovinkaan monelle, muttä töissä on näitä tilanteita.
Näyttää olevan kaksi antenni vahvistinta, toinen FM1 takana katossa, toinen FM2 C-pilarissa. Molemmilla eri varaosanumero. Vaikuttaako molemmat keskuslukituksen toimintaan? Varaosanumeron perusteella FM2 vahvistinta näyttää olevan käytettynä myynnissä, mutta FM1vahvistinta ei.
Ei keskuslukolle ole diversiteettivastaanotinta, radiolle on.Aopi kirjoitti: ↑To 30.01.2025 06:06 Näyttää olevan kaksi antenni vahvistinta, toinen FM1 takana katossa, toinen FM2 C-pilarissa. Molemmilla eri varaosanumero. Vaikuttaako molemmat keskuslukituksen toimintaan? Varaosanumeron perusteella FM2 vahvistinta näyttää olevan käytettynä myynnissä, mutta FM1vahvistinta ei.
Onko jo tarkistettu että nykyinen vahvistin saa sähköt ja antenniliitännät kunnossa.
Ei kai 212:ssa ole samanlaista taka-SAM vikaa kuin 211:ssä oli, vaati SAM resetin jossain tilanteessa.
