Brabus Monoblock III 8x17" ET30
Otsikon mukaisen vannesarjan arvo kiinnostaisi (tiedetään, ostajan ja myyjän välinen, mutta realistinen odotus ?)
Lisäksi kiinnostaa myös tietää, että millainen historia tällaisilla vanteilla yleensä on, eli onko noita ollut jossain tietyssä Brabuksen tekeleessä "vakiona" vai aina erikseen myyty ?
Tämä sarja on viimeksi ollut 500E 124:ssä sen nykyisen omistajan ostaessa auton kohta parikymmentä vuotta sitten.
Vanteet ei ole virheettömät, mutta siistikuntoiset ne on.
Kuvia:
Re: Brabus Monoblock III 8x17" ET30
Mulla oli tämmöset ehkä viitisen vuotta sitten. Kunnostin ja ne lähti 1000€ eteenpäin, muistaakseni niille oli useampikin ostaja, mutta olin sopinut kaupat jo hyvissä ajoin. Hintaluokkahan noissa pyörii siellä tonnin molemmin puolin. Varmaan parhaimmillaan ihan virheettömänä alkuperäisenä lähempänä kahta nykyään. Vannekauppa Suomessa on parin viime vuoden aikana ollut melko tahmeaa, joten ehkä ihan maksimihintaa ei tällähetkellä saa.
mikhali
Viesti Kirjoittaja mikhali »
Nätit on vanteet. Hintataso varmaan tuossa EVO X:n haarukassa. Lueskelin e500 boardilta aiheesta mutta siellä ei montaa 17 tuuman settiä ollut. Kiinnostaa noiden ostaminen, jos ja kun tulevat myyntiin.
Timo
Kiitos vastauksista. odotinkin että EVO X käy tekemässä asiantuntevan arvion.
Vannesarja on kyllä ostettavissa (siis ei tarjolla missään myynti-ilmoituksella) kunhan saan käsityksen millä hintaa niistä luopuisin, tai onko se sitten niin että kun saa tarpeeksi hyvän tarjouksen.
Nämä tulivat minulle vaihdossa eikä itsellä ole oikein autoa mihin tarvitsisin. Toki tilaa on säilyttää eikä sillä tavalla pakko myydä.
Edellinen omistaja on säilyttänyt näitä noin 17 vuotta tallissa, renkaiden paistoleimakin on 2007. Itse en haluaisi niin pitkään säilytellä, käy pian niin että ehtii itsestä aika jättää ja vanteet jää varaston nurkkaan pinoon.
käsivaralta heittäisin että 600-800e tuossa kunnossa varmaan aika lähellä totuutta. Tonnin ja yli niin pitää tosissaa jo löytää joku ketä näistä ymmärtäisi kiimaksi asti.
Kiitos epk. Sinunkin kommenttia vähän jo odottelin.
On tullut googleteltua aiheesta ja vähäistä on näiden tarjonta maailmallakin. Malesiassa on sarja myynnissä noin tuhannella eurolla maininnalla "1 pcs WHEELS THIN BUT STILL CAN USE", mitä tuo sitten vanteesta tarkoittaakin.
Saksassa (ebay) on tarjolla priimakuntoiseksi kunnostettu sarja 3290 eurolla, ei se hullu ole joka pyytää.
New Yorkissa joku on myynyt samanlaisia 14 vuotta sitten 800 eurolla (lakkahalkeamia ja hapettumia)
Googlella sattui eteen myös tuollainen
https://w124performance.com/docs/mb/art ... _specs.pdf
Facebookin sivustolta "Mercedes - youngtimer fanpage" pari kuvaa:
Mikä ettei noita voisi kokeilla valkoisenkin W/S124 alle eli omiin kotteroihin, sen aikakauden vanteista kyse niin ei kai suurta vääryyttä tapahtuisi :D
Ei muutakun oman auton alle vaan jos ei järkevää tarjousta tule. Itse tykkään että tuo malli toimii yksivärisenä maalattuna hopeana parhaiten. Diamond cutit on omaan silmään hienoja irrallaan, mutta auton alla en tykkää miltä ne näyttää.
Helpot oli myydä, hakkasin kiveen hinnaksi 1200€ mutta pudotin siitä hieman koska tarkistettuani sarjan tasapainotuskoneessa havaitsin yhdessä vanteessa sisäreunassa noin 1,5mm painauman 6-8 sentin matkalla. Viiden sentin päässä reunasta vanne on jo aivan suora.
Oikaisu maksaa esim. Aution Autossa Ylivieskassa 51 euroa.
