Koodaaja Lappeenranta/etelä-karjala seudulla?
makek87
Viesti Kirjoittaja makek87 »
Hei
Löytyykö täältä tekijää joka osaa koodata takapenkin turvavarusteet pois käytöstä? Kohtuullista korvausta vastaan tietenkin.
Tarkoitus on siis tehdä w211 mersusta paku, mutta penkkeihin kajoaminen kuulemma sytyttää mittaristoon srs vikavalon. Kaikki vikavalot pitäisi saada pois että auto menee hyväksytysti läpi. Nykyään täytyy poistaa sekä istuinosa että selkänojat. Turvavyöt saa jäädä, siis ne mitä penkkien poiston jälkeen jää.
Re: Koodaaja Lappeenranta/etelä-karjala seudulla?
makek87 kirjoitti: ↑Ti 28.01.2025 16:08 Hei
Lähteekös siinä penkien poiston yhteydessä pois jotain sähköjä, minkä ikäinen ?
jos lähtee ja ei koodajja niltä kulmilta löydy niin irota ne sähköt penkeistä ja jätä johtojensa päähän muovikassin äänierista maton alle tai laajenna hakiualuetta
makek87
En ole vielä purkanut penkkejä, mutta sen verran kuin netistä lueskelin niin jotain turvavöiden kiristimiä siellä on ainakin. Niiden purkaminen sytyttää srs valon. Vuosimalli 2005.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Turvajärjestelmien koodaukset on siitä ongelmallisia että ne ei näy päällepäin. Jos joku muuttaa auton takaisin tai se koodattu moduli lähtee varaosaksi, toiminta jää tapahtumatta silloin kun sitä tarvittaisiin.
Jos turvavöiden lukoissa on tunnistimet, ne voi korvata vastuksilla (yleensä 400 ohm/100 ohm auki/kiinni). Kannattaako niitä kiristimiä sitten lähteä poistamaan sieltä seinästa on toinen kysymys, jos on pakko niin sinnekin sopivan kokoinen vastus korvikkeeksi auttaa. En osaa kertoa kokoa, ja mittaamisessa on omat ongelmansa.
makek87
Ajan autoni varmaan paaliin asti pakuna, jos sen muutoksen teen. Ei se ole muiden murheena enää.
makek87 kirjoitti: ↑Ke 29.01.2025 16:17 En ole vielä purkanut penkkejä, mutta sen verran kuin netistä lueskelin niin jotain turvavöiden kiristimiä siellä on ainakin. Niiden purkaminen sytyttää srs valon. Vuosimalli 2005.
Äkiseltään vaikutta että on mallia/ikää miissä ne kiristäjät ym jää autoon eli tarvitse koodaliua
ja valokaan ei syty jos ei johtoja irrotele sähköt päällä
eli tarvitavat penkit ovesta ulos ja niistä sähköt takisin autoon,
(turvavyön lukot johtoineen ym muistin mukaan kiini auton pohjassa eikä penkissä samoin
varsinainen vyö ja sen sähköt mutta muisti voi tökkiä)
tai sitten vaihtaa sen koodauksen
makek87
Kiitoksia vastauksista. Eli kannattaako ottaa ihan akusta kaapelit pois kun penkkejä irrottelee?
jysi
Akunjohto irti aina kun tulee keltainen liitin vastaan
