W211 vaihdelaatikko ei löydä vaihteita (vika löydetty)
Mercbenzforlife
Viesti Kirjoittaja Mercbenzforlife »
Terve! Tänään löytyi uusi yllättävä vika w211 om647 -03 mersusta.
Eli olin ajamassa kotiin ja viimeisestä risteyksestä käännyttäessä kiihdytin normaalisti ja 5 vaihde on hukassa olin ihan ihmeissäni. No kävin kotona ja ajattelin siirtää auton hallille tarkastelua varten no 10km ajeltua oli edelleen 5 vaihde hukassa, jonka jälkeen risteyksestä käännyttäessä hävisi kaikki vaihteet. No pysähdyin käytin p asennossa ja taas löytyi vaihteita nyt vaan 3 vaihteeseen asti. Ja taas yksi vaihde vähemmän kunnes ei vaihteita enää löytynytkään yhtään. Hetki parkissa ja kaasua peeltä deelle niin vielä ykkös vaihde löytyi mutta hyvin huonosti liikkeelle kuin luistattaisi kytkintä.
Vikakoodia antaa p0715 turbiininnopeussensorista. Onko kellään ollu vastaavia ja mistä kannattas lähtee vikaa ettimään? VIKA LÖYTYIKIN JÄÄHDYTTIMEN KENNOLTA HYPÄNNYT LETKU JA VUOTANUT ITSENSÄ KUIVIIN. ÖLJYÄ LISÄÄMÄLLÄ JA VIKAKOODIT NOLLAAMALLA VIKA KORJATTU
Viimeksi muokannut Mercbenzforlife, La 12.04.2025 14:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
TPLtre
Re: W211 vaihdelaatikko ei löydä vaihteita
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Katsopa onko lootassa öljyä.
Ja sitten, jos arvata pitää, niin sieltä jäähdyttimen kennon luota kannattaa katsella.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Johdin levy lootan sisältä, ensin tietysti kaivaa hantin jalkatilasta TCU eli lastikon ohjain esiin. Ja tarkistaa että ei ole öljyä täynnä liitin.
Noista on hyvä lähteä liikkeelle.
Noinhan se tiputtelee yläpäästä vaihteita pois kun oikeeta vikaa löytyy. Kuten edellä ensin öljyntasot lootasta ja TCUsta (koskas ne muuten on vaihdettu ne öljyt?), sitten avaamalla näkee onko metallisilppua.
Mercbenzforlife kirjoitti: La 25.01.2025 21:51 Terve! Tänään löytyi uusi yllättävä vika w211 om647 -03 mersusta.
Jos ei mittään abs tms valoja pala niin
Öljyn määrä tarkistella jos se on ok niin tcu johdot irti ja katsoa mitä vaikutti
pitäsi löytä 2 n ja r jos ei likkuu niin vikaa turbinissa,
öljypumppussa tai muualla painen linjassa
vikaa
