w204 pre facelift command näyttö kärähti
ceemeli 350
Viesti Kirjoittaja ceemeli 350 »
Terve
Tuossa tänään kun lähdin aamulla niin mietin mistä tuollainen muovin palamis haju tulee? Noh kun koulusta lähdin niin radionvalitsin näyttö alkoi välkkyä, pienet savut päästi ja sitten meni kokonaan mustaksi.
Onko kellään ideaa mistä alkaa lähteä korjaamaan? Kokonaan uusi näyttö? Mitä ja mistä osia saa?
Onko tämä ylipäätään yleinen vika? Jostain sähkö vioista w204 on ainakin tunnettu.
Minulla on siis tuo isompi ylös nouseva näyttö mitä w204:seen sai 2007-2011
Kiitoksia vastaajille jo etukäteen
C 350 cdi 4matic 2010
anselmi123
Re: w204 pre facelift command näyttö kärähti
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Varmaan se näyttö tosiaan kärähtänyt. Sain ostettua kiinasta kun oli työhommis siel siihen aikaa. Luokkaan 35€ oli hintaa.
Sen näytön saa siit kuorista purettua, tubessa ihan hyviä videoita purkamisesta.
Star C3 @LPR
ceemeli 350
Onko antaa mitään mitään sivua mistä niitä saa? En löydä mistään alkuperäistä.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Näissä on vielä CCFL-loisteputki taustavalona ja niille suurjännitevirtalähde piirilevyllä näytön takana. Virtartalähdevika on aika yleinen joten kannattaa tutkia ennen kun tilaa osia erikseen. Kuva pitäisi näkyä himmeänä kun valotat kirkkaalla lampulla viitstosti näyttöön, jos ei näy mitään voi savu olla muualtakin peräisin.
anselmi123
ceemeli 350 kirjoitti: Pe 24.01.2025 15:08 Onko antaa mitään mitään sivua mistä niitä saa? En löydä mistään alkuperäistä.
Jostain alibabasta löysin silloin. LG:n valmistama siel takapuolella luki ainakin.
Star C3 @LPR
anselmi123
https://www.aliexpress.com/item/1005007694806246.html oisko ollut tuo.
Star C3 @LPR
