C209 korkea huilumainen ääni tietyissä nopeuksissa
Nipadeus
Viesti Kirjoittaja Nipadeus »
Morjesta!
Nyt kaivattaisiin apua mysteeriääneen, mitä en osaa paikallistaa omin avuin. Tilanne on siis se, että autolla ajaessa kuuluu korkea ääni, kuin huilua tai lasia soittaisi (vaikea selittää) vain tietyillä nopeuksilla. Kierrosnopeus ei vaikuta ääneen, eikä ääntä saa pihalle paikallaan ollessa. Ääni ilmenee aina samoissa nopeuksissa, 55-57, 68-72 ja 78-82km/h. Ääni kuuluu nopeuden mukaan, ehkä hieman lujemmin mutta se ei muutu matalammaksi tai korkeammaksi.
Jotta ei olisi liian yksinkertaista, niin ääni kuuluu aina kun ulkoilma on plussan puolella, mutta jos on pakkasta, niin ääni alkaa vasta kun moottorin lämmöt on saavuttanut sen noin 80°C, eikä se sen jälkeen enää lopu.
Ääni kuuluu hyttiin sisälle, ja minä, sekä muut kyydissä olleet paikallistaa äänen johonkin hansikaslokeroon päin, mutta tarkkaa äänenlähdettä ei tunnu löytävän millään. Ulkoa ääntä ei kuule, jos vaikkapa ikkunaa avaa. Aluksi oletin äänen tulevan puhaltimesta, mutta vaikka puhaltimen sammuttaa kokonaan, ei ääni muutu mitenkään, eikä mikään muukaan säätö puhaltimella vaikuta. Mitään muita oireita ei ole, eikä sen kummemmin ole vikakoodejakaan, mutta alkaa omat hermot olemaan valmiit moiseen ääneen.
Olisiko kellään mitään ideoita?
MJPfin
Re: C209 korkea huilumainen ääni tietyissä nopeuksissa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ahtoputki halki jostain tai pakosarjan tiiviste vuotaa.
Nipadeus
MJPfin kirjoitti: Ma 20.01.2025 11:46 Ahtoputki halki jostain tai pakosarjan tiiviste vuotaa.
Okei, täytyykin ottaa tämä heti seuraavaksi tutkintaan!
Mietin, etteikö tämän äänen pitäisi saada silloin kuulumaan pelkkiin kierroksiin perustuen?
MJPfin
Ei vaan nimenomaan rasituksessa kun ahdin tekee töitä niin vuoto tulee esiin.
Ja jos diesel niin apparin puolella se pakosarja on.
Peltinen tiiviste toimii kuin pillin kieli, veikkaan pakosarjaa koska ääni tulee vain kuumalla koneella.
Nipadeus
MJPfin kirjoitti: Ma 20.01.2025 12:05 Ei vaan nimenomaan rasituksessa kun ahdin tekee töitä niin vuoto tulee esiin.
Joo, sehän jäi kirjoittamatta, että kompressori kyseessä. Mutta joo, täytyy pakosarjan tiivisteet tarkistaa.
Nipadeus
Nipadeus kirjoitti: Ma 20.01.2025 12:16
Joo, sehän jäi kirjoittamatta, että kompressori kyseessä. Mutta joo kiitoksia! Täytyy pakosarjan tiivisteet tarkistaa seuraavaksi.
Nipadeus
Tänne päivitystä, että ilmapuoli koitettu tarkistaa kääntäen kivet ja kannot. Myöskään pakosarjan tiivisteessä ei vuodon merkkejä. Lisäyksenä, että sama korkea "korvien tinnitys" jatkuu ja tulee vain tietyissä nopeuksissa, veto päällä tai moottorijarrulla ja aivan sama millä vaihteella, heti kun moottori lämmennyt. Onko kellään muulla kokemusta tai valistunutta arvausta, mistä seuraavaksi vikaa hakisi? Vikakoodejakaan ei löydy esim vuotoihin liittyen. Kiitokset jo etukäteen!
Nipadeus kirjoitti: Ti 28.01.2025 09:42 Tänne päivitystä, että ilmapuoli koitettu tarkistaa kääntäen kivet ja kannot. Myöskään pakosarjan tiivisteessä ei vuodon merkkejä. Lisäyksenä, että sama korkea "korvien tinnitys" jatkuu ja tulee vain tietyissä nopeuksissa, veto päällä tai moottorijarrulla ja aivan sama millä vaihteella, heti kun moottori lämmennyt. Onko kellään muulla kokemusta tai valistunutta arvausta, mistä seuraavaksi vikaa hakisi? Vikakoodejakaan ei löydy esim vuotoihin liittyen. Kiitokset jo etukäteen!
Kokeile ottaa kopuran remmi pois,
samlla myös tarkistaa apulitettee
Nipadeus
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 28.01.2025 10:57
Joo voisi tuotakin kokeilla. Luulisi vain, että ääni olisi silloin kierroksia mukaileva, mutta toki ei testaamalla hävikkään.
