W212 piilovalikko.
JariHalonen
W212 piilovalikko.
Viesti Kirjoittaja JariHalonen »
Liekkö näissä 212:ssa pitäs kaikissa on olla öljytason näyttö piilovalikossa, ei tuosta omasta löydy. Valikko kyllä on, mut ei öljytasoo 🤔 S212 -11, m271.860.
MJPfin
Re: W212 piilovalikko.
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Siellä on tikku koneen kyljessä eikö olekkin?
Ei anturia.
JariHalonen
Onhan siinä tikku.
JariHalonen
Onhan siinä anturikin, liekkö kabut🤔
JariHalonen kirjoitti: Ke 22.01.2025 11:03 Onhan siinä anturikin, liekkö kabut🤔
Onhan siinä montakin erilaista anturia. Tarkoitatko että pitäisi olla moottorin öljytasoa mittaava anturi eikä pelkkä tasokytkin? Kytkentäkaavion mukaan on pelkkä tasokytkin. Sitä kaiketi MJPfin tarkoitti.
JariHalonen
Tasokytkin?? Mikäs tarkoitus sillä on 🤔 Öljytaso anturina myyvät, öljypohjan pohjassa tyhjennyspropun vieressä. Mikä sit liekkään 🤔
JariHalonen
A 001 153 05 32
Eemelicdi
Se on sitä varten jos tulee suuri öljyvuoto ja ei ole hoksattu katsoa öljytasoa tikusta. Mersuissa ei monesti ole nimittäin öljynpaineanturia.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
JariHalonen kirjoitti: Ke 22.01.2025 13:40 Tasokytkin?? Mikäs tarkoitus sillä on 🤔 Öljytaso anturina myyvät, öljypohjan pohjassa tyhjennyspropun vieressä. Mikä sit liekkään 🤔
No se on tasokytkin. Eli antaa signaalin jos moottoriöljyn taso putoaa vaarallisen alhaiseksi. Tuo "anturi" siis pystyy sanomaan vain onko taso sen rajan ylä- vai alapuolella. Varsinainen tasoanturi tietää öljytason korkeuden eli moottorin öljymäärän tasosta riippumatta (usein mittaa myös öljyn laatua).
Sikäli hassua kun vanhemmissa on ollut "oikea" tasoanturi ja taas uudemmissakin on.
JariHalonen
Okei, no nyt selvis 👍..sillä ihmettelinkin kun vanhemmissa on ollu, et eikö se toimi..no ei , jos ei oo.
Dorado
Viesti Kirjoittaja Dorado »
Onko s212:ssa mitään piilovalikkoja ja daako ne jotenkin näkymään? Esim. moottorin nesteen tai öljyn lämpötila. Olisi mielenkiintoista katsoa pakkasella, mitä lämpöjä noissa on, kun TT-Thermolla lämmittää konetta vaikka tunnin.
MJPfin
Virrat päälle ja paina ratista vastaus luuria ja OK nappia jokusen sekuntin pohjassa niin menee service piilo valikkoon.
Sieltä sitten näkyy mitä näkyy, en jaksa muistaa oliko jännitteitä.
Ai niin pitää olla trippi näkyvissä kun valikkoa kokeilee.
Eemelicdi
Valikon kautta näkee latausjännitteen ja virrat. Veden ja öljynlämmön saa näkyviin amg menun koodaamalla. Tosin vedenlämpö on siinä sama mitä viisari näyttää eli 40 astetta minimi.
