W124 CE turvavyo ojentaja spesialistit APUA tarvitaan
Olen lukenut monta vittjaa täältä aiheeseen liittyen. joten ihan perusvinkit ei nyt auta.
Eli koitan CE:n ojentajia saada kuntoon. Kuskin puoli tykkää vaan vetää ulosvedetyn ojentajan sisään muuten ei toimi. Ovikytkin tutkittu, turvavyön mikrokytkin katottu ja toimii. Ohjausyksikot vaihdettu päikseen repsikan puolen kanssa ja boxi ok ( eli toimiva repsikan puoli toimii kuskin puolen releellä ok)
Rajakytkimet mitattu itse ohjailaitteen kiskosta ne ok. Se varressa oleva rajojen ojain kikkare ok ja paikallaan.
Kysymys kuuluu että liittyykö istuimen etureunassa oleva mokkula johon tulee vaijerit penkin kääntömekanismista ja ilmaletkut jotenkin tuohon ojentajan toimintaan myös.
Re: W124 CE turvavyo ojentaja spesialistit APUA tarvitaan
Onko ojentajan mekanismin ratas paikallaan? Se pääsee tietyssä tilanteessa luiskahtamaan sivuun. Silloin toki moottori pyörii, mutta mitään ei tapahdu.
Itse kokeilisin koko toisen puolen varrella että tapahtuuko silläkään mitään, jos ei, vika on varmasti muualla.
Tietääkseni itse penkin sähköillä ei ole mitään tekemistä tuon kanssa. Ainoastaan ovikytkin ja turvavyö ohjaa. En toki ole ihan 100% varma.
Moi
Mainitsinkin tuossa että jos vedän varren "väkisin " ulos asentoon , niin kun laitan virrat päälle niin vetää varren sisään . Sillä systeemillä on niikuin ainut moodi vetää vartta sisään. Eli kyllä koneisto , rattaat ja rajat on kunnossa. Olen mitannut jokaisen rajan että yhdistää kun painaa nokan sisään. On tuo koko koneisto ollut pöydällä ja on ihan ok kaikki mekanismissa.
Olisihan se mukava tietää kuitenkin mikä tuo aparaatti tuossa penkin alla on johon tulee alipaineletku ja pari vaijeria penkin takaosasta
Tuo purkki ei näytä yhtään tehdasasennukselta, eikä tuollaista ole penkin istuinosan pohjassa ollut yhdessäkään omassa coupessa. Oletan että tuo on selkänojan lukituksen ohjainlaite joka siis toimii alipaineella, mutta sen pitäis olla siellä selkänojan sisällä. Olisko penkki purettu ja kasattu väärin joskus. Viime keväänä purin viimeksi avosta istuinosan verhoilua varten, muttei tuollaista tullut vastaan. Selkänojaa en tainnut edes avata niin en tiedä miten se siellä alunperin kuuluu olla.
Kyllä ainakin minun coupessa istuinosan etuosassa alapuolella on tuo alipainerasia. Vetää vaijereilla selkänojan lukituskynnet kiinni, kun ovet suljettu ja auto käynnissä.
Näyttää tosin ekan viestin kuvassa olevan jotenkin irrallaan tuo rasia?
Tuossa korjasin löystyneet vaijerit ja sain lukituksen pelaamaan.
viewtopic.php?t=213206&start=120
Ei pitäisi vaikuttaa turvavyönojentajiin. Ovikatkaisin voisi olla sama, mutta se taisi olla tarkastettu
tahtoomersun
Jos mekanismi on muutoin kunnossa, niin silloin järjestelmä ei tunnista oven sulkemista, vaan kuvittelee oven olevan auki, jolloin ei työnnä ojentajaa ulos.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
juha.liuksiala
Ja turvavyö kytkettynä ei ojentaja myöskään liiku ulos, sitä en tiedä missä tuo kytkin sijaitsee, mutta todennäköisesti siinä vyön vastakappaleessa?
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
Tuolta kaikkea jännää liittyen penkkeihin, turvavyönojentajiin yms.
http://www.w124performance.com/service/ ... 1Seats.htm
Tuolta sähkökuvia mm. turvavyönojentajiin
http://www.w124performance.com/service/ ... TM/ETM.pdf
luulen että vaiva löytyi . eka mikrokokytkin edestäpäin katsottuna huono. toimii mutta vaatii painamisen ihan pohjiin ja epävarma kosketus . onko joku löytänyt uusia mikroja jostain vai sovellanko jonkun minkä saa elektroniikka liikkeistä
Jep, mikrokytkin vaiva se oli . Yksi niistä joita on 3 kpl siinä itse ojentajakirkossa. Siihen sai sovellettua ihan omista varastoista löytyneen mikrokytkimen. Nyt pelittää
