Monitoimiviiksi W203
Topi73
Viesti Kirjoittaja Topi73 »
Monitoimiviiksen pyyhkijät ei toimineet ja vilkku ei lukittunut toiselle puolelle. Vaihdettiin uusi käytetty viiksi paikoilleen. Nyt viiksessä ei toimi mikään. Lisäksi syttyi SRS ja EPS häiriövalo. Osaako joku sanoa missä vika.
Orlov
Re: Monitoimiviiksi W203
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Mites tämän vaihto meni? Auto lienee ollut virrattomana, kun turvatyynyä/rattia irroitellaan? Eli akku on kytketty irti ja hetki odoteltu? Nuo vikakoodit on kuitattava pois
Jos viiksi ei toimi, niin se on rikki. Ostaa uuden viiksen, eivät ole kalliita(hellan valmiste on siellä alkuperäisessä laatikossakin)
Topi73
Joo, oli virrattomana kun ratti/ airbag irrotettiin. Jos spiraali rikki, toimiiko monitoimivipu?
Orlov
En nyt muista, mutta spiraali pitää olla oikeassa asennossa, ei sen kyllä pitäisi vaikuttaa viiksen toimintaan, kun on spiraalin jälkeen kytkennät :think:
Olisko pyörähtänyt?
Topi73
Se voi olla kyllä mahdollista, siinä oli omat haasteet irrottamisessa. Ei ole oikein tietoa mihin spiraali vaikuttaa, no ainakin ratissa oleviin toimintoihin. Kuinka tarkka tuo pyörähtäminen on?
Orlov
Pitää olla pilkulleen oikeassa kohdassa, eihän se auto muuten tiedä missä on ohjauksen keskikohta
Topi73
Onko siinä joku kohdistin, miten voi helpoiten tarkistaa onko pyörähtänyt
Orlov
No on siinä nuoli ja selitykset, esim renkaiden pitää olla suorassa iroitettaessa, niin helpompi kohdistaa. Eiköhän tuubassa ole selkeitä videoita
Topi73
Kiitoksia näistä tiedoista. Pitää kattoa.
Topi73
ESP häiriö vielä päällä, vaikka laitettiin spiraali suunnilleen keskelle. Pitääkö spiraalin olla just kohdillaan, että saa häiriön pois vai pitääkö se käydä erikseen kalibroimassa.
Suunnilleen keskelle ? Kyse on siitä, että onko se oikealla kierroksella vai 360 astetta pielessä, tai 720 astetta.
Topi73
Eli jos väärällä kierroksella, niin häiriö pysyy päällä?
Topi73
Onko spiraali ehjä, jos airbagin häiriövalo ei pala?
Topi73 kirjoitti: To 16.01.2025 18:12 Onko spiraali ehjä, jos airbagin häiriövalo ei pala?
Jos kaikki muukin ratissa toimii niin yleensä on
Topi73 kirjoitti: To 16.01.2025 17:46 Eli jos väärällä kierroksella, niin häiriö pysyy päällä?
ja jos on väärällä kieroksella ei kantta rattia käänellä
hajoa helposti
