Tuulilasin pyyhkimien vaihto: ohje ja todellisuus
- 2022MBCLASB
- Sisäänajossa
Tulipa sitten vaihdettu elämän ensimmäisen kerran tuulilasin pyyhkijät MB:n. Ei mennyt ihan heittämällä tai kuin Strömsössä joten tässä vinkki muille uusille MB pyyhkijöiden vaihtajille.
MB-käsikirja, CLA vm 2022, kertoo vaihdon edellyttämän pyyhkijöiden saamisen huoltoasentoon tapahtuvan niin, että käynnistää ja sen jälkeen saman tien sammuttaa moottorin ja sitten painaa takalasin pesurin painiketta.
No melkein noin. Se käsikirjassa unohtui mainita, että sammuttamisen jälkeen pitää välittömästi avata kuskin ovi, näin saada auto virattomaksi ja sen jälkeen painaa katkaisinta.
Paitsi, että oikea painike onkin viiksen päässä oleva etutuulilasin kertapyyhkäisyn katkaisin. Kun sitä painaa heti auton virattomaksi saamisen jälkeen niin sinulla on pyyhkimet huoltoasennossa.
Sitten vielä paikalleen jämähtäneiden sulkien irroitus ja uusien paikalleen laitto.
Tässä sama https://www.youtube.com/watch?v=IqRiqcb ... inandersTV videona
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: Tuulilasin pyyhkimien vaihto: ohje ja todellisuus
Voi tietty jo otsikossa kertoa mikä MB...
Kyllä se ohjekirja selkeästi käskee painamaan tuulilasin "pyyhintä pesunesteellä" katkaisinta eli viiksen päästä pohjaan. Ohjekirja viittaa sivuun 147 jossa kuvataan tuulilasin pesu ja myös painikkeen kuva on erilainen kuin takalasin pesurille (takalasille kantikas, tuulilasille vinot sivut).
Auton ovea ei käsketä avaamaan kuten linkkaamallasi videolla. Ei ole tuollaista autoa alla niin en pysty kokeilemaan vaatiiko oven avaamisen. Saattaa ohjekirjassa virheitäkin olla.
- 2022MBCLASB
- Sisäänajossa
Olen vielä matkalla todelliseksi mersumieheksi ja ohjekirjan kulmikkaat vs. kaarevat ikkunasymbolit jäivät huomaamatta mutta ei niiden eroa Vehon puhelintukikaan aluksi huomannut.DBFI kirjoitti: ↑Su 12.01.2025 09:25 Kyllä se ohjekirja selkeästi käskee painamaan tuulilasin "pyyhintä pesunesteellä" katkaisinta eli viiksen päästä pohjaan. Ohjekirja viittaa sivuun 147 jossa kuvataan tuulilasin pesu ja myös painikkeen kuva on erilainen kuin takalasin pesurille (takalasille kantikas, tuulilasille vinot sivut).
Sitten kun yhdessä mietittiin niin päädyttiin siihen että tosiaan viiksen päästä pitää painaa ja toisaalta oven avaamisella pitää saada auto virattomaksi koska muuten viiksen päästä painamalla tulee vain tavanomainen tuulilasin pesuneste+pyyhkiminen.
Ja sen verran vielä käyttöohjeesta, että viiksen päässä olevassa näppäimessä EI ole mitään vaihtoehtoisia valintapainikkeita vaan logiikka menee niin, että lyhyt painallus aktivoi vain pyyhkimet ja pidempi painallus tuo myös pesunesteen tuulilasille.
Ite ihmettelin tuoreessa EQC hankinnassa kans että onpas vaikeaksi tehty pyyhkijöiden ylös saaminen. Ei tosin tota oven avausta vaatinut. Ei ole katosta missä pitää niin mukavampi putsailla lumet kun pyyhkiät ylhäällä.
Aika raivostuttavaa kun tulee ajosta, sammuta, käynnistä hetkeksi ja sammuta sit paina nappia.
Tulee ihan mieleen Nintendon konamikoodi Ylös, ylös, alas, alas, vasen, oikea, vasen, oikea, B, A.
N293 EQC400
W211 E63 AMG
W251 R320cdi mätänee pihalla
Ex: W203 C32 AMG
W211 E63 AMG
Ex: W203 C32 AMG
Totta, eikö voisi olla asetus valikoissa vähän kuten peruutuskameran avaaminen puhdistusta varten. Joskus aiemmin mersuissa oli niitä perusradioita ilman mitään erikoisia asetusvalikoita mutta tuokaan ei nykymalleissa ole ongelma.
Henkka1000
Kyllä se painike on kaksitoiminen. Kevyemmällä painalluksella toimii vai pyyhkijä ja pohjaan painamalla tulee sitten nesteet kaveriksi.2022MBCLASB kirjoitti: ↑Su 12.01.2025 18:57
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Tulipa kokeiltua vielä omassakin autossa, ei tarvinnut ovea avata. Outoa jos CLA:ssa pitää.
Ohjekirjat on kyllä liikaa mitä sattuu. Tuossa CLA:n ohjekirjassa ei mitenkään tekstissä kerrottu miten sitä viiksen päässä olevaa nappia pitää painaa että saa joko pyyhkimet pyyhkimään tai myös pissapojan päälle. Niistä kahdesta nuolesta olisi pitänyt ymmärtää. Oman auton ohjekirjassa taas oli selkeästi kerrottu että eka toiminne tulee painiketta vasteeseen asti painamalla, toinen pohjaan painamalla. Ehkä oman auton ohjekirja aiheellisesti vähän tyhmemmille kuskeille.
Sitten on vielä niitä lukutaidottomia.
Mulle tuli korjattavaksi mersu jossa ei tuulilasin pesin toimi. Kokeilin sitä ja hyvinhän sieltä pesunestettä tuli, oli asiakas hieman ihmeissään kun neuvoin kuinka mersun pyyhkijä- ja pesusysteemi toimii...
