M271 evo huohotin.
JariHalonen
M271 evo huohotin.
Viesti Kirjoittaja JariHalonen »
Onko kukaan vaihtanut ko pommikoneeseen lohkon kupeessa olevaa huohotin purkkia? Imusarja irti..kö? Kuuluisko siitä ilmamäärämittarin juureen tulevasta putkesta kulkea ilma, imemällä, puhaltamallahan ei saa kulkeakkaan, vai miten se purkki toimii 🤔
toozi
Re: M271 evo huohotin.
Viesti Kirjoittaja toozi »
Imemällä kuuluisi mielestäni ilman kulkea(uudessa venttiilissä kulkee), mutta oman kokemuksen mukaan nämä jumiutuu kiinni asentoon aika pian. Imusarja on melkein otettava pois jotta pystyy vaihtamaan. Jos on oikein fakiiri, niin alakauttakin onnistuu, mutta täytyy aikalailla tietää miten se kiinnitysruuvi siellä on. Kaiken kaikkiaan mielestäni susi rakenne tossa huohotinventtiilissä - ei toimi pitkään.
JariHalonen
Ok, niin vähän ajattelinkin, ei nimittäin tuu ilma läpi vaikka imis persreijän tuuman sisään..
Liekkö ainakin osa syyllinen tuohon bensan "kerääntymiseen" moottoriöljyyn, ei pääse haihtumaan kunnolla. Ulkomaisilla foorumeilla on tästä mainittu
Mitenhän lie, kait se jostain muuta kautta "hengittää", tulishan siitä muuten öljyt pihalle jostain 🤔. Se venttiilikopasta imuputkeen menevä putki, siitä kulkee ilma molempiin suuntiin, mutta ei siitä huohotin höyryjä tule kuitenkaan. Öljyntäyttökorkin kun ottaa pois niin kyllä puhaltaa 🤔
JariHalonen
Pitäisköhän räjäyttää se venttiili ja ottaa sisäkalut hiiteen, laittaa paremmalle paikalle letkunväliin venttiili 🤔, liekkö purettavissa muuten kuin lekalla 🤔
toozi
JariHalonen kirjoitti: Su 12.01.2025 11:26 Pitäisköhän räjäyttää se venttiili ja ottaa sisäkalut hiiteen, laittaa paremmalle paikalle letkunväliin venttiili 🤔, liekkö purettavissa muuten kuin lekalla 🤔
No tämmöstä olen itse suunnitellut seuraavaksi. Se alkup. keskeltä sitä paksua osaa poikki ja sisuskalut pihalle. Isosta letkusta pätkä ja parilla klemmarilla takaisin kasaan. Sitten siihen kovamuoviputkeen kumiletkuilla irrallinen venttiili sopivaan paikkaan. Kuitenkin niin, ettei ole jäätymisaltiissa paikassa. Riskinä on tietysti, että jos se erillinen venttiili jumii auki asentoon, niin turbon paineet karkaa kampikammioon. No onhan siellä venttiilikopassa toki se toinen reitti huohotuskaasuille.
JariHalonen
Näin ajattelin itsekkin, eikös vanhemmassa versiossa ole letkunvälissä ko venttiili 🤔, hommaa sellaisen 🤔
