w115 tuulilasin vaihto
Ranex
Viesti Kirjoittaja Ranex »
tuulilasin vaihto onnistuuko omatoimisesti vai suosiolla ammattimiesten hommaa. liimalasi se ei taida olla elikkäs narutettava paikoilleen, onkos listojen kanssa mitään huomioon otettavaa??
onkos eri valmistajien laseilla eroja mittojen suhteen.
ps kohta pääsee tien päälle tämäkin mese.
an55
Viesti Kirjoittaja an55 »
Vaihto on helppo. Sisäpuoliset tuulilasin ympäryslistat ja peili ensin pois, niin sitten lasin tiivisteen pääsee painelemaan helposti huulen toiselle puolelle.
Eipä ole tullut vastaan niin suuria mittaheittoja, että olisi lasi jäänyt asentamatta. Lasit ovat tosin aikalailla ohentuneet vuosien mittaan, joten se saattaa jäädä urassaan väljäksi ilman kittiä.
Olli Lajunen
Kyllä se vaihto onnistuu huolellisesti suoritettuna kotonakin. Ei ole liimalasi kuten yllä mainittiin vaan tavallinen narulla vedettävä. Sen saa muuten herkästi halki (ainakin irroitettaessa) nim. tiedän tapauksen. :roll:
Jos uuden tiivisteen laitat, niin kromilista kannattaa upottaa siihen kunnolla ennen asennusta. Lasi paikallaan ko. toimenpide on erittäin v-mainen, nim. kokemusta on. Sen kromilistan paikoilleen laittaminen uuteen tiivisteeseen irrallaankin voi olla hieman työlästä.
Peili lähtee ryhdikkäällä rempaisulla ja sen alla on kolme ruuvia jotka pitävät peilin metallista kiinnityslevyä paikallaan. Levyn irroittamalla katon etureunan listojen päät vapautuvat ja keskellepäin vetämällä lähtevät irti. A-pilarin verhouspalat lähtevät taaksepäin vetämällä.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jare
Viesti Kirjoittaja Jare »
Saippuaa oon käyttänyt tai tiskiainetta liukasteena voi siihen naruunkin laittaa vähän voiteluainetta ei revi sitä tiivistettä niin kovina ja luistaa välistä hyvin pois :)
W 115 220/8 1970/71
