s204 Parktronic ongelma
naattori
Viesti Kirjoittaja naattori »
Terve! s204 220 2011 faceliftin parktronic lakkasi toimimasta reilu viikon seisonnan jälkeen. Vika siis ilmenee siten, että parktronic-järjestelmä vilkkuu päälle ja pois päältä noin 1 sekunnin sykleissä. Välillä järjestelmä jää pidemmäksi aikaa pois päältä. Käynnistäessä auton etummaiseen "parkkinäyttöön" tulee kaksi keltaista viivaa (niin kuin toimiessaankin), mutta sitten tämä kyseinen on/off vilkkuminen alkaa. Myös keskikonsolin p-off napin punainen valo vilkkuu samaan tahtiin kuin parkkinäytön keltaiset viivat (p-off valo palaa niin keltaiset viivat ei pala).
Ennen tätä vikaa pääsin ICarSoftilla kiinni parktronic-järjetelmään lukemaan vikakoodit, ja takaa olikin kolme tutkaa pimeänä. Nyt vikakoodeja ei pääse lukemaan kyseisellä lukijalla.
Olisiko kenelläkään ollut samanlaista vikaa tai ideaa mistä vika voisi johtua?
Eemelicdi
Re: s204 Parktronic ongelma
Jos yksikin anturi on rikki koko järjestelmä halvaantuu.
Siis lukija ei löydä koko järjestelmää vai lukijaa ei ole nyt saatavilla?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
naattori
Lukija ei taida löytää koko järjestelmää enään tai ainakaan vikakoodien luku ei enään onnistu.
Vaikka takaa olikin jo aijemmin kolme anturia rikki niin kumminkin edessä olevat anturit toimivat aivan normaalisti, eikä tällaista vikaa ollut.
Liitteenä video josta ilmenee tuo on/off-vaihtelu.
Eemelicdi
Pitikin laittaa että yksi jos on takaa rikki niin takana ei toimi ollenkaan ja sama hommaa jos edestä yksikin rikki niin edessä ei toimi.
Yrittäisin vielä jollain toisella lukijalla lukea koodeja. Mieluiten starilla tietenkin. Tutkille on oma boksi apukuskin jalkotilassa. Voihan sinnekkin olla mennyt kosteutta.
