Mittariston valot
mattomies
Mittariston valot
Viesti Kirjoittaja mattomies »
Onko muilla samaa ongelmaa että mittariston valot sekä keskikonsolin valot eivät mene päälle pakkasella. Kun käännän katkaisijasta valot päälle, syttyvät mittariston ja konsolin valot n. 10sek ajaksi, sitten sammuvat. Tällöin myöskään eivät jää pitkät valot päälle. Kun auto on lämmennyt oikein kunnolla, ongelma poistuu ja valot saa päälle. Ajovalothan palaa kokoajan mutta pimeässä näkisi mielellään myös mittariston toiminnan ja käyttäisi pitkiä valoja. Purin valokatkaisijan ja kokeilin mikrokytkimistä toiminnan suoraan ( näin poistin kulumiseen liittyvät ongelmat pois mahdollisuuksista) mutta oire jatkuu. Eli onko jossain olemassa rele tms joka voisi olla seuraava testi. Ja auto on w639 Vito. 05
Re: Mittariston valot
mattomies kirjoitti: Pe 03.01.2025 14:38 Onko muilla samaa ongelmaa että mittariston valot sekä keskikonsolin valot eivät mene päälle pakkasella. Kun käännän katkaisijasta valot päälle, syttyvät mittariston ja konsolin valot n. 10sek ajaksi, sitten sammuvat. Tällöin myöskään eivät jää pitkät valot päälle. Kun auto on lämmennyt oikein kunnolla, ongelma poistuu ja valot saa päälle. Ajovalothan palaa kokoajan mutta pimeässä näkisi mielellään myös mittariston toiminnan ja käyttäisi pitkiä valoja. Purin valokatkaisijan ja kokeilin mikrokytkimistä toiminnan suoraan ( näin poistin kulumiseen liittyvät ongelmat pois mahdollisuuksista) mutta oire jatkuu. Eli onko jossain olemassa rele tms joka voisi olla seuraava testi. Ja auto on w639 Vito. 05
Jos valokatksin on ok niin sitten seuraavaksi tutkia sam ja virtalukko
mattomies
Mikä on Sam?
mattomies kirjoitti: Pe 03.01.2025 20:13 Mikä on Sam?
Singnali activointi moduli, missä on sulakeitta reileitä, sisäälä piiri levy ym
kone huoneessa mustassa boxsissa
