W211 multicontour istuin vika??
W211320cdi648
Viesti Kirjoittaja W211320cdi648 »
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen. Dynaamisen penkin Kompura ei lähde pyörimään kun nytkyttämällä liitintä irti-kiinni-irti-kiinni. Pyörii noin 2 sekuntia. Purin kotelon auki ja suoraa virtaan moottorille, pelaa ongelmitta. Kotelo kiinni takasin paikalleensa, linjat kiinni, liitin kiinni, pyörii 2 sekuntia sit taas mykkä. Jos vemputan liitintä tarpeeks kauan että kompura luo säiliöön painetta 2s kerralla, pystyn säätämään kuskin penkistä sivunojia, ristiselkää ja hierontaa hetken, kunnes paine laskee säiliöstä. Linjat ehjät, piuhat ehjät. Missä vika? S211 2004vm
jusi
Re: W211 multicontour istuin vika??
Viesti Kirjoittaja jusi »
Senhän kuuluu toimia noin, jos systeemi vuotaa. Jonkun tyynyn tai linjan tms täytyy vuotaa, jos paine laskee. Oletko mitannut alipaine/painemittarilla että linjat on varmasti tiiviitä? Imutyhjentimellä.voi tehdä alipaineen, alipainemittari linjan toiseen päähän. Mitä käy, jos laitat säätimet tyhjään asentoon? Jos joku tyynyistä vuotaa, täyttämällä tyynyjä yksi kerrallaan vuotava tyyny voi löytyä.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
