W204 -08 H7 Led-ongelma
Antsu68
Viesti Kirjoittaja Antsu68 »
Hei! Vaihdoin ajovaloihin norm. H7 tilalle LED:t . Kyseessä Philips Ultinon Access PX26d:t ja lisäksi Philips LED adapter CANbus. Valot kyllä paljon tehokkaammat, mutta ilmenee seuraavia ongelmia: Kylmänä valot vilahtalee alussa ( ehkä kun väylien kysely menossa ). Joskus ei syty ollenkaan, tulee right ja left dipped beam -herjat näyttöön. Kertokaahan viisaat, mihin viittaa nämä ongelmat? Alijännitettä itse ajattelisin, mutta kyllä lämpimänä lataa 14.5-14.6 V. Akku uusi AGM Varta.
Eemelicdi
Re: W204 -08 H7 Led-ongelma
Jos se toimii normaaleilla polttimoilla niin nuo canbus adapterit ei toimi. Polttimoherjat saa koodattua poiskin, sen jälkeen ehkä toimivat.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Antsu68
Toimii alkuperäisillä H7:lla, mutta ledeillä ei kunnolla . Ilman canbus:ja ta niillä
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Ei sovi ne polttimot sinne autoon. Virrankulutus väärä ja vikadiagnostiikka menee sekaisin.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Viallinen canbus adapteri, saattaa sitten rikkoa väylästä jonkun purkin kun alkaa räpsimään päälle pois.
Itsellä oli samaa ongelmaa S211 kanssa, toiset can purkit auttoi vaivaan.
