C203 -Pyyhkijät/pissapoika...helpotti
kalevima
Viesti Kirjoittaja kalevima »
Kun noita kärryjä on kaksi..olen pitänyt isompaa ( CDI 220 vm 07 kori C 203) liikenteestä toisinaan pois, kun kauppareissu käy pienemmällä "kevyemmin" !
Mutta aioin Mersua siirtää omassa pihassa ja huomasin etteivät lasinpyyhkijät toimi eikä pissapoika.
Harmi taas sekin, piti näin ikäveteraanin alkaa asiaa huonolla sähköpuolen hallinnalla vikaa etsimään. Ensin joku tunti-pari kirjallisuuden tutkimista, sitten kylmään ahtaaseen talliin ottaan esille moottoritilan puolelta sulakerasiaa, mittaan niiden kuntoa, mihinkään ei tullut virta...ajatus että vika on sitten boxissa tai virtalukon pohjassa. Hyvä etten alkanut pyyhkijän moottoria kaivaan mistään -koteloita purkaen..( missä se olisi ollutkaan)? ja etten lähtenyt tilaileen korjausaikaa korjamoille, "hilkulla" oli.!!
Päätin katsoa kuitenkin hakusanalla täältä foorumista aiemmin kokemuksiaan kirjoittaneilta. ( tämä on usein hyvä alusta, saada ja jakaa kokemuksia)
Ensimmäinen hakutulos paljasti omankin ongelmani; Pyyhkijät ja pissapoika ei toimi jos "luukku" konepelti on auki...aukihan se mulla oli kun pidin ylläpitolaturia aika-ajoin kiinni.
Paljon meinasi vaivaa tietämättömyyden takia tulla, siis melkoisesti, mutta konepelti sitten vaan kokonaan lukkoon ja niin sulat toimi.
Laitoin tämän -jos joku tule saman asian kanssa tekemisiin. Kannattaa käyttää myös foorumiin laitettuja kokemuksia. Kiitoksia!
