w639 laturin kytkentä
tommijk
Viesti Kirjoittaja tommijk »
Kertokaapa minulle viisaammat,mihin tulee etu samille laturinjohdot kiinni,tuleeko molemmat johdot samalle pistokkeelle.Siihen pistokkeeseen tulee 3 johtoa,sininen,keltasininen ja violetti.sininen ja keltasininen on luultavasti ne laturinjohdot.Ilmeni sellainen ongelma,että latausvalo palaa,vaikka auto lataa,voisko tuo sininen johto olla poikki...
Re: w639 laturin kytkentä
tommijk kirjoitti: Ma 30.12.2024 16:32 Kertokaapa minulle viisaammat,mihin tulee etu samille laturinjohdot kiinni,tuleeko molemmat johdot samalle pistokkeelle.Siihen pistokkeeseen tulee 3 johtoa,sininen,keltasininen ja violetti.sininen ja keltasininen on luultavasti ne laturinjohdot.Ilmeni sellainen ongelma,että latausvalo palaa,vaikka auto lataa,voisko tuo sininen johto olla poikki...
Aiahn johoaj voi olla poikki/liitimiärikki/hapettumia,
mutta mitenkäs se vaiva ilmautui ?
jos latrin vaihdon yhteydessä niin usein on syynä väärä laturi
tommijk
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 31.12.2024 11:08
[/quot
Laturi on oikea Boschin 200 amppeerinen,hankittu joskus sisällissotien aikaan johonkin aikaisempaan Vitoon,vika ilmeni tuossa syssyn aikana ja nyt oli aikaa vasta perehtyä kyseiseen tapaukseen,pitäis vaan saada tietää,et mihin ne johdot menee sinne etu Samille,et void yleismittarilla ne mitata,ettei tarvitsisi alkaa purkamaan tuota etusamia.Joskus aikanaan jouduin purkamaan etusamin yhdestä Vitosta,kun oli saanu kosteutta ja oli hapettunut.
tommijk kirjoitti: Ti 31.12.2024 12:07 Laturi on oikea Boschin 200 amppeerinen,hankittu joskus sisällissotien aikaan johonkin aikaisempaan Vitoon,vika ilmeni tuossa syssyn aikana ja nyt oli aikaa vasta perehtyä kyseiseen tapaukseen,pitäis vaan saada tietää,et mihin ne johdot menee sinne etu Samille,et void yleismittarilla ne mitata,ettei tarvitsisi alkaa purkamaan tuota etusamia.Joskus aikanaan jouduin purkamaan etusamin yhdestä Vitosta,kun oli saanu kosteutta ja oli hapettunut.
Siis aiemmin ko laturi toiminut ko autossa eli väärä latri ei kysessä,
(vaikka olisi vitosta niin kytkenät ei ole aina samat)
kaikkia ei ulkoa muista niin ei pysty valitettavista enpää auttamaan,
jos käytössä testeri niin sieltä ohjatujen tarkistuksien kautta löytyy kytkentä
tai sitten jos laitta auton vin koodin näkyviin niin ehkä joku voisi katsoa juuri
siihen autoon kuuluvan kytkentä kuvan
