W212 Webaston polttoaineputken korjaus?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kun pyhät vielä jatkuu niin pitäisi otsikon aihe ottaa työn alle:
Webaston putki on ruostunut puhki pumpun etupuolelta.
Foorumin perusteella kyseessä on tyyppivika joten miten kokemusasiantuntijat on vian korjanneet:
-alkuperäisvaraosa 77€ tms + ALV / jarruputkea tai muuta metritavaraa / muovia :shock: / kumia / jotakin muuta?
-kokonaan uusiksi vai ainoastaan ruostunut pätkä? Miten jatkos?
CDI_05
Re: W212 Webaston polttoaineputken korjaus?
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Monesti on korjattu muoviputkella irtotavarana saa hydrauliikka liikkeestä, esim pneumatiikka putken nimellä.
On käytetty kirkasta putkea jossa leima DIN 73378 käy myös jarruputkeksi ja keskusvoiteluun.
Koko pätkä uusittu kerralla, koska hinta on muutamia euroja metri tarkkaan en nyt muiista.
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
Itse aikanaan korjasin täältä saatujen vinkkien perusteella koko metalliputken muovisella, olikohan 2/5mm letkulla/putkella. On sisähalkaisijaltaan hieman alkuperäistä suurempi mutta ei haittaa, on normaalimitta raskaammalla puolella. Varmaan löytyy vaikka Etralta, itse hain Raskoneelta.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Koko polttoaineputki kerralla vaihtoon, muuten on enemmin tai myöhemmin Webaston höyrystin tukossa polttoaineputkesta irronneista ruosteen palasista. Vaihtoon tarvitaan: vajaa 4 metriä nailon polttoaineputkea 5/2 mm esim. PA11P40 - 5/2 - 66589, 2 kpl 5 cm pitkää polttoaineletkun pätkää 10,0 /4,5 tai 10,0/5,0 mm ja 4 kpl letkunkiristimiä annostelupumpulle Di= 9,5...11 mm. Ainakin Kaha Oy:n valikoimasta löytyy kaikki, joten autotarvikeliikkeistä pitäisi löytyä tai saa tilattua tarvittavat osat.
Alkuperäinen metalliputki on sisämitaltaan noin 1,5 mm, joten tämä 2,0 mm sisähalkaisijan putkessa diesel liikkuu myös yli 30 asteen pakkasilla. Nailonputki käy suoraan vanhoihin putken kiinnikeisiin, joten vaihtotyö on helppo tehdä ja kestää alle tunnin. Eli oikea eturengas ja sisälokasuojat sekä oikean puoleinen alasuoja irrotetaan ja tämän jälkeen uutta putkea tilalle.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
jysi
Kiitokset vinkeistä, ostoslistan kaikki osat löytyi tänään kauppakierroksella ja homma on inspiraatiota vaille valmis!
