Välipäiväprojekti: W212 kuskinpenkin nahan vaihto
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
W212 kuskin jakkara alkoi irvistellä poikittaissaumasta heti kohta hankinnan jälkeen. Hommaa tarjottiin ensiksi verhoomollekin, mutta puhelimessa ammattimies oli sitä mieltä ettei kannata yrittää neuloa vaan etsiä ja vaihtaa tilalle uusi samanlainen päällyste. Otin etsimisen vaivan itselleni ja mietin samalla onko markkinat kehittymässä tälläkin alalla osien vaihtamisen suuntaan korjaamisen sijaan.
Markkinatutkimuksen tulos ei ollut yllätys: uusia alkuperäisiä päällisiä tulee myyntiin muutaman kerran vuodessa ja hinta on yleensä hirvittävä. Purkaamoilta toki löytyy, mutta yteensä penkin irti veivannut jannu kirjaa tietokoneeseen ensimmäisen löytämänsä numeron, joka harvoin/ei koskaan ole se penkin päällysteen numero. Pientä salapoliisityötä siis vaatii löytää 100A keinonahkainen 101A musta 409 ortopedipenkki, istuinosa tai sen päällyste. Lisäksi kunto on yleensä sellainen mitä kolariautolle saattaa odottaa: jos törmäys ei ole penkkiä rikkonut, viimeistään päälle kerätyt ja siinä säilytetyt korin ja puskurien osat pitää huolen siitä että naarmua ja pistemäistä venymää löytyy.
Onneksi uustuotantoakin on ilmestynyt - useammastakin lähteestä löytyy juurikin mustaa keinonahkaa, keskiosat reikänahkaa. Ortopedimallia ei valitettavasti löytynyt joten säätörasia joutaa ainakin toistaiseksi piiloon.
Paketti tuli perille ennen joulua. Verhoomot oli lomalla joten alkoi askarruttaa onnistuisiko tuo omin voimin ja pyhinä rohkaisuksi katselin youtubevideon vastaavasta projektista: http://www.youtube.com/watch?v=1BsPQRvAviY
Rohkaisun voimin tänään sitten otettiin auto sisään ja töihin. Homma onnistui lähes videon mukaan -ainoastaan tuossa 8 minuutin paikkeilla olevassa uuden nahan reunalistan paikalleen asentamisesta ei selvitty ihan hetkessä vaikka kiskomassa oli 2-3 henkilöä.(Tuskin on selvinnyt videon kuvaajakaan). Lopulta sopivan pituisia kaapelinpätkiä tarvittavissa paikoissa apukiilana käyttäen alkoi homma onnistua.
Pieni kauneusvirhe oli siinäkin että penkinlämmittimien taskut oli avoinna väärästä päästä - ei ollut kai lämmittimettömiä haitannut kun ei johto pyöri tiellä. Mattoveitsellä tämäkin ongelma sananmukaisesti ratkesi.
Lopputulos ei ole ainakaan omasta mielestä ollenkaan hullumpi. Aika näyttää miten tuon kanssa käy, venyykö tai halkeaako.
Väsynyt Mies
Re: Välipäiväprojekti: W212 kuskinpenkin nahan vaihto
Viesti Kirjoittaja Väsynyt Mies »
Reunalistan asentamisen hankaluus selittyy todennäköisesti sillä, että tuossa sinun istuimessa tuon päällisen istuvuus on 100% jämptimpi kuin mitä tuossa tube videossa. Videolla lopputulos näytti lähinnä motonetin irtopääliseltä, kun taas tuo sinun asennus ei ainakaan kuvan perusteella juuri alkuperäiselle häviä.
Välillä vähän vastoinkäymisiä ja sitten taas pettymyksiä.
Nyk.
-MB S212 E220T Bluetec -15
-MB S203 C180T -03
Ex.
-MB X204 GLK220 -14
-MB S210 E240T -99
-MB S202 C180T -00
mistä päällinen siis tuli ?
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Mä tilasin juuri W204 istuimen päällisen täältä, ei ole vielä tullut:
https://www.dsaseatfactory.com/
-Esukki-
esukki
Siinä pitäisi olla aftermarket penkinlämmitin paikallaan
-Esukki-
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
https://www.sjs-carstyling.com/Sitzbezu ... 12-schwarz
Täältä joskus päälisiä kattelin, en kylläkään tilanut
Ex. S211 270 cbia T
jysi
No noita kun maailmalta katselin niin "käsin tehtyjä" löytyi sekä Saksasta että USA:sta, noissa ei tosin sanottu että made in Germany tai USA joten aloin epäillä että sylttytehdas on jossakin muualla: http://aliexpress.com
EDIT: täältä tilasin, rahtihinta on näemmä noussut oman tilauksen jälkeen:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802alNN0C
Viimeksi muokannut jysi, Su 29.12.2024 14:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
alissa 70e pari, ihan kohtuullinen hinta.
esukki
Tässä kuva asennettuna, keskiosan rei'itys ei ole ihan suorassa poikittaiseen tikkaukseen nähden mutta muuten ihan OK.
-Esukki-
