W202 vilkku/pyyhinviiksiongelma
ChuckRambo
Viesti Kirjoittaja ChuckRambo »
Tervehdys ihka uudelta foorumin jäseneltä.
Kyseessä on C280 Sport vuodelta 1996.
Tuulilasinpyyhinviiksi alkoi kenkkuilemaan. Se ei kääntynyt ensimmäiseen nopeusasentoon, nopeammista asennoista puhumattakaan. Pientä voimaa käyttäen viiksi löysi hitaimman asennon ja alkoi ajoittain toimia, mutta siitä eteenpäin ei viiksi käänny. Tuntuu mekaaniselta vialta.
Nyt pyyhkimet ei toimi ollenkaan. Katsastus lähestyy, jotain tarttis tehdä. Hommaanko uuden viiksen, vai kannattaako yrittää jotain temppuja?
Samoihin aikoihin myös valojen vikamerkkivalo alkoi palaa. En tiedä onko asiat jotenkin yhteyksissä. Nyt vikavalokin sammui. Ja mikään valo ei taida kuitenkaan olla rikki.
Hyviä neuvoja siis, please.
M Suikkanen
Re: W202 vilkku/pyyhinviiksiongelma
Viesti Kirjoittaja M Suikkanen »
Viiksi olis vaihettava.Valojen vikavalo saattaa johtuu jonkun polttimon huonosta kontaktista.
S202 C180 -94.
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Itse onnistuin korjaamaan ton pyyhkijöiden kytkimen. Oli vaan kontaktit likaiset ja vähän vääntyneet. Sen nupin siitä päästä saa pois ja sitten purkautuu siitä eteenpäin.
W202Matsoni
Viesti Kirjoittaja W202Matsoni »
Moro,
Itsellä samaa ongelmaa, mutta kyseessä on vilkku. Välillä vilkuttaa kummankin suunnan hetkellisesti tai pätkien. Välillä taas ei vilkuta ongelmaa, mutta vähän kun nahkakintaalla voimakkaammin tempaiseen rattiin niin jaksaa taas hetken vilkuttaa.
Vika ei oo vissiin releessä, mutta olisiko mitään ehdotuksia mistä etsiä?
EDIT: Vilkkujen polttimot kaikki ehjiä.
