W201 mittarivalot palaa koko ajan, sulakerasian irrotus
Mittarivaloja ei saa tenavasta pois kun irrottamalla akunkengät... Summeri huutaa vaikka olisi avain virtalukossa (pitäisi huutaa vasta kun avain otetaan pois virtalukosta jos ajovalot on päällä). Valokatkaisija tutkittu, ei löytynyt vikaa siitä. Sulakkeita ei ole palanut, mutta oletettavasti sulakerasia saanut pohjaan kosteutta, kun poistovesireikä oli tukossa sen lähellä. Nyt avattu ja putsattu ja auto kuivatettu lämpimässä tallissa, vaan eipä ollut vaikutusta.
Onko sulakerasia konehuoneessa kiinni vaan niillä kahdella pultilla mitkä näkyy konehuoneessa ja kuskin jalkatilasta?
Vai etsisitkö vikaa muualta?
Re: W201 mittarivalot palaa koko ajan, sulakerasian irrotus
Summerin avaimentunnistin on virtalukkorungossa. Siitä kun menee nasta pokki, niin ei tunnista avainta. W124 oli sama vika, että summeri soi vaikka avain paikallaan ja vika oli tuossa katkaisijassa. W201 en ole rassannut, mutta sen verran selvitin, että sama summerikatkaisin molemmissa malleissa.
Katkaisija lähtee pois avaimen ollessa virtalukon 1-asennossa. Jos sitä yrittää väkisin irti iman avainta, niin nasta menee todennäköisesti poikki.
Ei varmaan kuitenkaan mittarivaloihin vaikuta mitenkään virtalukko?
Ei varmaankaan.
Palaako siis mittariston taustavalaistus koko ajan? Entäs muut sisävalot?
Vai palaako mittariston varoitusvalot?
Noh, en tunne w201 ollenkaan, mutta veikkaisin että valokatkaisijasta myös mittari/kojelautavalaistus herää henkiin?
Sulake lienee välissä ja sulakekartasta varmasti löytyy sijainti.
Jos taas varoitusvalot jäävät palamaan, niin virtalukko tai sen pohja voisi olla syypää.
Vetokoukkua ei kuitenkaan ole, ettei sen rasia olisi oikosessa jostain ?
Ei ole vetokoukkua eikä pala mikään muu kuin mittariston taustavalot.
juha.liuksiala
Voisiko valokatkaisija tehdä noin jos rikkoontuu, vai jäisikö silloin ajovalotkin päälle?
-90 c124 300cea 24
-97 w210 230e
-97 w210 230e
Tämähän kuulostaa erikoiselta vialta. Eikö tenavassakin ole kojetaulun/mittariston valaistus yhden ja saman potikan takana, eli mittariston taustavalaistus palaa aina samaan aikaa ts. saa virrat samaa tietä kuin esim. lämmönsäätimien valot?
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Jatkan, kun aikani kuluksi katselin vanhoja kytkinkaavioita. Sikäli kun 201/124/126 ovat yhteneväiset, niin löysin kaksi potentiaalista paikkaa, mistä virtaa voi vuotaa noihin mittarin taustavalopolttimoihin. Valojen ohjausrele (iso moninapainen rele, joka ainakin ässässä on sulakerasiassa) tai sitten hätävilkkukytkin. Oikari jommassakummassa näistä saattaisi siis aiheuttaa tällaisen vian ja sähkön "vuotamisen" mittariston taustavalopolttimoihin ja samalla myös summeriin.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Vaihdettu ajovalokatkaisija, virtalukko, vilkkurele ja hätävilkkukatkaisija.
Ongelma jatkuu edelleen. Lisäksi huomattu nyt ettei jarruvalot pala ollenkaan.
