W212 alkuperäisvanteet w211
Uusukkeli
Viesti Kirjoittaja Uusukkeli »
Moi!
Nyt pakko kysyä ettei harmita myöhemmin.
Käykö w212 alkuperäiset 17” vanteet w211:een
Elikkä meikän auto on nelikkofarmari w211
Pidin tätä alunperin ihan selviönä että käy mutta nyt
Foorumeita kahlatessa rupesi arveluttavaan.
Kiitos jeesistä jo tässä vaiheessa 😊
illinois
Re: W212 alkuperäisvanteet w211
Viesti Kirjoittaja illinois »
W212 sedanissa 17 tuumaisena on 245/45 rengas vanteella 8x17 ET48 tai joissain malleissa 8,5x17 ET48. (edessä ja takana)
W211 sedanissa 17 tuumaisena samalla 245/17 rengastuksella vanne 8x17 ET38. tai joissain malleissa 8,5x17 ET38. (edessä ja takana)
ET luku siis 10 mm pienempi.
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... tions.html
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Henkka1000
Viesti Kirjoittaja Henkka1000 »
8x17 ET48 ja 245/45R17 ainakin todistetusti käy alle, mutta etenkin takana jää aika pitkälle kaaren sisään. Kyseiseen autoon tuli sitten laitettua 12mm spacerit taka-akselille ja sillä kokoonpanolla on kulkenut tämän talven.
Star @ Mikkeli
Onko harrastukset tähdellisiä jos harrastaa tähdellisiä?
Käy ainakin takavetoiseen, mutta ikävän näköiset kun jää niin sisään. Kannattaa ainoastaan jos saa hyvillä renkailla todella halvalla eikä välitä ulkonäöstä.
Uusukkeli
Kiitos avusta.
Taitaa nyt jäädä siis laittamatta nuo vanteet
Yks setti olis 18” et 25. Nuokin varmaan näyttäis
Ihan komioilta mutta tuleeko sit liika ulos.. 😬
On tämä perkeles kun 40 vuotiaana rupes kiinnostamaan miltä auto näyttää ja kyse kuitenkin 16-17 vuotta vanhasta pirsistä 😂
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
ET25 tulee sitten melkoisen ulos kaaresta ja ajo-ominaisuudet menee ihan varmasti huonompaan suuntaan ja taitaa olla jopa ns. laittomat. Jossain oli että raideväli ei saa kasvaa yli 30 mm (Orggis ET42 ja jos laitat ET25, niin 17 mm per puoli levenee ja yhteensä 34 mm). ET35-42 on W211 sopiva.
nyt sitten, taas se leveys merkkaa niin paljon että ei kannata paljoa arvuutella "ET se ja se menee tai ei mene".
Mainittu ET 25kin menee hienosti 7.5" leveenä jos vertaa oem 17x8 ET38. Ei tule kuin vajaa 7mm ulommas.
Onko nelivetoisessa alkuperäisiä vanteita vain yhdellä ET-lukemalla ? Takatuuppari-211 yleisimmät ET:t on 33 ja 42.
