W211 outoa sähkövikaa
LR123
Viesti Kirjoittaja LR123 »
W211 2003 220CDI Auto on aikaisemmin satunnaisesti ilmoittanut punaisella akkuvalolla plus kolmella eri display faulty valoa samalla mankka käy kiinni ja auki sekä ulkolämpötilan ilmoittaa +85 asteisena josta flekti lähtee täysiä pyörimään. Kotoa autoon mennessä saattaa autossa räpsyä kaikki ajovalot satunnaisesti ja peräkontin luukku saattaa olla auki. Auto kävi huollossa ja meinasivat että saivat vian korjattua vaihtamalla vahvistimen maadoitus johdon paikkaa ja vika olikin poissa muutaman viikon ja nyt tullut takaisin.
Re: W211 outoa sähkövikaa
mitäs akkujännite kertoo, onko akunnavat tiukasti kiinni, maadoitus moottorin runkoon ja BCM piuhat kunnossa? Onko alkuperäisellä äänentoistolla vai viritetty sillepuolelle jotain?
W212 350CDI -09
LR123
Akun jännitteet normaalit. Akku vaihdettu 2 viikkoa sitten Subwoofer ja vahvistin oli aikasemmin kytkettynä kuukausi takaperin revin kaikki johdot irti ei vaikutusta. käytin bcmmän liitintä irti ja putsasin. liitintä näytti olevan ok ei vaikutusta.
Feda
Viesti Kirjoittaja Feda »
Joskus auton alla oleva korin ja moottori/vaihteistopaketin välinen maattokaapeli aiheuttanut erinäisiä ongelmia
