Imuovien alipainepumppu ja sen moottori
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Onko imuovien alipainepumpulla väliä - siis se moottori ja moottorin päässä oleva kompressori? Voinko laittaa W140:een jonkun toisen Mersun pumpun?
Kytkisin sen vain letkulla ja plussalla ja miinuksella nykyiseen piirilevyyn ja jakotukkiin.
Mikähän moottori kompressoreineen kävisi siihen - W124?
Purin pumpun ja vaihdoin hiilet, mutta ei se jaksa pyöriä riittävän nopeasti - pyörii kuin hidastetussa elokuvassa. Ja kun kiristin kompressoripään pultit, niin ei se jaksanut pyöriä ollenkaan.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
maukku
Re: Imuovien alipainepumppu ja sen moottori
Viesti Kirjoittaja maukku »
[quote=Chili post_id=1408684 time=1733851991 user_id=3425]
[/quote]
Siinä vika. Jos juoksupyörä ei ole murtunut vielä, niin kaikki ruuvit löysälle ja sitten tasainen pieni asteettainen ruuvien kiristys painemittari kiinni. n.3 bar alkaa olla sopiva jonka jälkeen voi kokeilla toimivuutta letkut kiinni.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Chili
Ok
