722.4 pakki ongelma
Pensam111
722.4 pakki ongelma
Onko kukaan törmännyt sellaiseen ongelmaan että 722.4 loodasaa ei mene pakki päälle jos ei ensin sammuta moottoria?!? Keppi vaan ei mene N asentoa pidemmälle mutta kun sammuttaa auton niin heti menee..
Siis moottori pitää olla sammutettuna niin menee pakki ja P asento päälle. P asennosta kyllä saa sitten pakin päälle vaikka auton käynnistää ensin.
M Suikkanen
Re: 722.4 pakki ongelma
Viesti Kirjoittaja M Suikkanen »
Pelaako peruutusvalot?
S202 C180 -94.
Pensam111
Täytyypä tarkistaa
Pensam111
Toimii. Näköjään pakki menee välillä päälle normaalisti
M Suikkanen
Ennen suurempia hommii tarkasta auton alta laatikkoon menevä töpseli.Joskus tinaukset on irti ja vaikuttaa ainakin peruutusvalojen toimintaan,tyhjäkäyntiin(moott.ohjaus boksi saa tietoo laatikon pyörimisnopeudest) ja ehkä P-vaihteen kytkeytymiseen.
S202 C180 -94.
Pensam111
Pitääpä kahtoa.
