Airmatic ongelmaa.
ryovari
Airmatic ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja ryovari »
Olisi airmatic ongelmaa, mersu w221 -07 320cdi
Vasen etukulma laskee alas noin 5min sisällä kun auton sammuttaa, sen jälkeen laskee perässä oikea etukulma, takapää jää ylös. Kun laittaa käyntiin nousee nopeasti ja pitää auton ylhäällä. Jousien paineletkut ei vuoda iskarien yläpäästä, venttiilin puolet ei vuoda, ja muutenkaan en ole vuotoa löytänyt vaikka suhteellisen nopeaa laskee. Voisiko viallinen venttiili tehdä tämän? Jani
ryovari
Re: Airmatic ongelmaa.
Siis venttiilin putket ei vuoda.
Reiskaar
Viesti Kirjoittaja Reiskaar »
Venttiilien jäätyminen tekee monesti tuollaista, eli venttiili jäätynyt hieman auki ja sammuttaessa laskee kun kompura ei tee enää painetta. Ainakin itsellä tuli w211:ssa perän osalta viime talvena sama tilanne eteen, korjaantui ajamalla yöksi lämpimään ja vanhat kompuran kuivausryynit vaihtamalla.
Kannattaa kokeilla ajaa lämpimään/koittaa lämmitellä jousien yläpäitä.
ryovari
Ryynit nyt kuivattu, ei ollut mitenkään märät. Jätin talliin yöksi jotain auttaisi 😅
ryovari
Onko noissa iskarien yläpäässä venttiili? Eli jos ottaisi ilmaletkun irti niin tyhjeneekö jos kunnossa? 🤔
ryovari kirjoitti: Ti 03.12.2024 23:22 Onko noissa iskarien yläpäässä venttiili? Eli jos ottaisi ilmaletkun irti niin tyhjeneekö jos kunnossa? 🤔
W211:ssä on venttiilit ilmajousissa. Voi se jousi tyhjentyä vaikka venttiili olisi kunnossa, ilmapussi voi vuotaa. Huomaat varmaan vuotaako venttiilistä jos letkun irrotat.
https://mbworld.org/forums/attachments/ ... -31-02.pdf
