W211 takaluukun ohjainlaite
Possu
Viesti Kirjoittaja Possu »
Moro, täytyykö takaluukun ohjainlaite (käytetty) koodata starilla asennuksen jälkeen?
Eli vanha ohjainlaite kärähti autopesun jälkeen ja nyt asennettu toinen tilalle. Vai onko "normalisointi" ilman staria sama asia? Eli luukun ajeleminen ylös alas jne...
racer123
Re: W211 takaluukun ohjainlaite
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Omaani kun vaihdoin ko.moduulin niin muistaakseni se toimi ihan suorilta, toki mulla ei oo sähköluukkua eikä muitakaan hienouksia.
Possu
Kiitos vastauksesta. Sanomatta jäi että nyt luukku räsähtää kyl auki mutta lukon kieli aukeaa vain puoliksi, silti yrittäen luukkua työntää auki. Auki asti saa kun vetää kahvasta miltei heti toisen kerran ja silloin vapauttaa kokonaan.
Lukko aukeaa siis samalla tavalla puoliasentoon kuin ovi kun napsahtaa sen ekan kerran kiinni laittaessa mutta ei ole kiinni vielä. Silti kun kokeilee lukkoa luukun ollessa auki niin räsähtää kyl auki asti.
Jännältä vaan tuntuu kun vanhalla boksilla toimi ihan normaalisti. Auto oli siis käsinpesussa/ sisäputsissa enkä välttisti tiedä varmasti mitä on tapahtunut. Boksi ainaki oli kärähtänyt.. Olisko lukkokin tullut sitten tiensä päähän en tiedä.. Kaipa tuo selviää.
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Eli farmarista tässä ilmeisestikkin puhutaan.
Jos on luukussa automaattiaikaisu niin lukon aukipitoaika pitää olla säädetty 3s jotta luukku kerkiää lähdeä nousemaan.
Jos ohjainlaite on otettu sellaisesta autosta jossa automaattiluukkua ei ollut niin siellä on oletuksena 0s tai 1s joka ei riitä.
Kokeile käsin painaa luukun aukaisukahvasta ja laskea kuinka nopeasti lukko kolahtaa kun päästä kahvasta.
Possu
Sorsso kirjoitti: Ke 04.12.2024 14:51 Eli farmarista tässä ilmeisestikkin puhutaan.
Moro, okei joo tämä kuulostaa kyllä hyvin loogiselta. Muistankin että viivettä on ennenkuin lähtee pumput nostamaan. Oletan siis että on Starilla säädettävissä.. No se selviää kyl ensi viikolla kun käyn tutulla piuhan päässä. Kiitoksia vastauksesta!
