Mersu nykii valoissa, pienessä vauhdissa. Loppuu kun laittaa P
Mogolas
Viesti Kirjoittaja Mogolas »
w204 c320
Auto alkaa nykimään (kierrokset ei muutu) kylmänä valoihin pysähtyessä ja pienellä kierroksella ajettessa(esim parkkipaikat). Esim tänään valoissa alkoi tuota tekemään ja ajoin parkkipaikalle. Pysähdyin ruutuun ja tämä jatkui. Laitoin auton P asentoon niin se loppu. Kokeiliin laittaa D vielä parkissa painaen vain jarrua ja nypytys taas alkoi. Loppui taas kun laittoi P. Tämä kaikki tuntui loppuvan sitten kun auto lämpeni (olin ajanut noin 3km ennenkuin tulin tähän parkkikselle)
Voisiko olla jotain laatikossa?
FYI Intake manifold, turbo ja hehkut vaihdettiin viikko sitten.
tuikku
Re: Mersu nykii valoissa, pienessä vauhdissa. Loppuu kun laittaa P
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Yleensä vaihteiston toiminnan kummalisuuksien tutkiminen kannattaa aloittaa öljyn määrän ja kunnon selvittämisellä.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JAFI
Viesti Kirjoittaja JAFI »
Tarkistaisin moottorin kumityynyt jos ovat väsähtäneet matkassa, niin voi aiheuttaa tuollaisia ongelmia. Joskus oma W212 OM651 tärisi ja nypytti, kun pysähtyi liikennevaloihin jarrua vasten sekä vaihde oli D:llä. Nypytys ja tärinä loppui, kun laittoi P:lle tai N:lle. Vika löytyi, kun otti moottorista kiinni ja heilutti reilusti. Moottorin kumityynyt olivat täysyin väsähtäneet vaikka autolla ei ollut ikään kuin reilut 5 vuotta ja 230tkm ajettu. Ei nyt tietysti ole samanlainen auto kysessä tai moottori, mutta helppo tarkastaa kuitenkin.
Mogolas kirjoitti: Su 01.12.2024 20:07 w204 c320
Arvaus laatikossa liian vähän öljyä/turbiin lukitus temppuille
Alkoiko vaiva miten ?
fierkoi
Viesti Kirjoittaja fierkoi »
Turbiininlukon solenoidi vaihtokunnossa!
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Tuossahan noita ehdotuksia tulikin.
Öljynvaihto OIKEALLA öljyllä ja OIKEALLA määrällä, samalla tietysti suodatin ja se küb-solenoidi vaihtoon.
Noilla on hyvä aloittaa...
Mogolas
Ei ollut vika laatikossa
Suuttimet ja pumppuki tarkistettu
Polttoaine suodatin vaihdettu
Moottorin kannattimet kunnossa
Vika edelleen tulee silloin tällöin. Katsoaa noin 5-10min ajon jälkeen.
Vika "katoaa" kun pysähdyksissä ja laittaa neutraalille ja antaa kaasua. Vika on päällä oli vaihde päällä tai vapaalla
Nykimistä ei esiinny ollenkaa ajossa
Mitähä sitä seuraavaksi alkaisi tutkimaan?
Mogolas kirjoitti: Su 06.07.2025 01:17 Ei ollut vika laatikossa
Siis ei en'ää edes siinä hiljaisessa parkkipaikka ajossa ?
Laatikko huolletu vai mistä varmuus että ei ole vika siellä ?
Mogolas
FinlandMerceds kirjoitti: Su 06.07.2025 13:14
Laatikkoa ei huollettu mutta näin monet sanoo ettei siellä vika.
Hiljaisessa parkkipaikka ajossa tulee joskus käynnistyksen jälkeen mutta sekin katoaa 5min päästä. Kierroksia kun nostaa neutraalissa niin vika myös katoaa. En ole varma mutta tuntuu kun lämpötila on alle +15 tätä ongelmaa ei esiinny. Voisiko olla jossain anturissa vikaa? Mitään vikakoodeja auto ei anna
Jürgen
Mogolas kirjoitti: Su 06.07.2025 20:16 Mitään vikakoodeja auto ei anna
Millä luettuna?
Entä livedata? Näkyykö siellä mitään epämääräistä toimintaa silloin kun nykii?
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Kun kerran oirekuvaus sopii oikeinkin hyvin vaihteistoon, niin onko edes vaivauduttu tarkastamaan vaihteiston öljyn määrää tai miten paskaiset öljyt siellä pyörii? Vai onko vain luotettu siihen, kun joku on sanonut, että vika ei ole vaihteistossa?
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Vuosia sitten omassani 211 tapahtui kaasua nostettaessa, että auto jatkoi samalla nopeudella. Aloitin vaihteiston öljyn vaihdolla. Päätin että putsataan kunnolla ja uudet tilalle. Tehtiin vaihteiston pesu. Kuulemma kolme pesukertaa piti tehdä, niin likaista öljyä tuli. Tämän jälkeen vaihteisto on toiminut tosi pehmeästi.
E200kompressor
Mitä öljyä siihen vaihteistoon on laitettu?
Kuulostaa aivan siltä kuin joku kytkin ei irroittaisi täysin kylmänä.
Latikon huoltojakin on monenlaisia,
onko tietoa mitä kaikea siinä huolossa on sienne tehty ?
siis testeri(juuri mersuun tarkoitettu) ei löydä mistään mitään vika koodeja ?
jos ei niin sitten sillä pitää katsoa mittaus arvoist mitä siellä tapahtuu kun siilä hetekellä kun
vaiva on päällä
