W211 Mittarilukema ongelmia
Jakkis
Viesti Kirjoittaja Jakkis »
Mittaristossa näkyy ----- matkamittarin kohdalla, koska virtalukko, rattilukko ja ECU on vaihdettu. Oletan, että mittaristolta pitäisi päivittää oikea mittarilukema virtalukolle, jotta mittaristo alkaisi toimia oikein.
Mittariston mittarilukema on 327681km ja virtalukon 557056km, joten kysymys on siis että miten saan virtalukolle päivitettyä oikean mittarilukeman tai mittaristoon jotenkin näkymään edes jonkin mittarilukeman.
(SRS-valo palaa ja sen saa nollattua, mutta käynnistyksen jälkeen se syttyy uudelleen. Vikakoodina näkyy, että SRS-järjestelmän ja EIS-yksikön(virtalukko?) runkonumerot eivät täsmää ("VINs in control modules restraint systems control module and EIS control module are not identical").)
Tämä tuli kuntoon kun srs yksikköön syötti virtalukon runkonumeron.
Veskuh1974
Re: W211 Mittarilukema ongelmia
Viesti Kirjoittaja Veskuh1974 »
Tilaat Kiinasta laitteen millä voi tehdä muutoksia
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mittaristo on helppo, siihen saa tuotua virtalukolta kilometrit.
Mutta toisin päin se on vaikeampaa.
Mittaristo tosin pitää saattaa Virgin tilaan eprom binääriä muokkaamalla.
Sen jälkeen saa starilla opetettua kilometrit mittaristolle.
