W211 ja P2047-001 ja P0410
nikke!!
Viesti Kirjoittaja nikke!! »
Anto lukija tuollaset P2047-001 ja P0410 koodit.
Ja olivat muistissa eikä aktiivisia. Oon netistä koittanut noihin tietoa löytää mutta heikolla menestyksellä. Autoon vaihdettu niiden johdosta nyt 3kk sisään kaasuläppä, egr-venttiili, lambda ennen kattia ja turbon paineensäätöventtiili. Vieläkään ei toimi ja auto siis olettavasti limp-modessa kun tehot häviksissä täysin. Auto on 2007 vm W211 e 200 kompressor. 1.8 litranen bensa automaatti.
MJPfin
Re: W211 ja P2047-001 ja P0410
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Koodit ei sano yhtään mitään, eikä mitään kiinnostusta alkaa selvittelemään netistä.
Ensinmäkin Starilla luku ja sen ohjeita seuraamaan, ja jos haluaa jotakin vinkkejä enemmän niin koodien selitykset viestiin.
Todella harva muistaa noita koodeja ulkoa, ja jos niitä ei viitsi viestiin laittaa mitä ovat niin aika hiljaista on avun osalta.
Ja tämä viesti ei ole tarkoitettu "vitt*iluksi" vaan lähinnä sitä että turhauttaa kun laitetaan vaan koodi ja ihmetellään miksi ei apua tule.
Mitään osaa ei kannata vaihtaa tutkimatta ongelmaa merkkitesterillä.
M271 moottorin vikatilat on varsin harvoin työläitä selvittää kun on oikea testeri ja käyttäjä joka osaa testata. Tarkoitan sellaisia tilanteita että tehot on kokonaan kateissa.
Jos saisit testautettua jossain ja kertoisit sitten meille todelliset koodit mitä Star kertoo, ne (tai sen) mikä tulee muistiin kun ongelma ilmenee, voisi etänäkin miettiä syitä. Noilla koodinlukijan kertomilla en ainakaan minä osaa sanoa yhtään mitään.
Tällä kertaa tuo koodi näytti kyllä sellaiselta jonka star-testerikin antaa (Ilmapuhallus: virhetoiminto (vaikutusketju), ilmavirta on liian pieni. [P0410]), en vaan jaksanut kopsia testerin antamia vianhakuohjeita. Sanookohan tuollaisenaan jotain moottorimiehille?
nikke!!
Vika lähti kun kävi asiantuntevalla koodit nollaamassa. Vaihtanut en mitään uutta, vieläkin ne egr, kaasuläppä, etummainen lambda ja turbon paineensäätöventtiili. Toivotaan että pysyy vika poissa. Kiitos vastauksista!
