Apurunko w204
Apurunko w204
Moikka!
Hetkeen ei ole Mersussa ollut ongelmia, mutta ajattelinpa tänne päivitellä hieman. Autolla nyt ajettu 159t (200 komperessor), määräaikaishuoltoon vein auton. Apurunko kuulemma halki, soitto wetterille joka lähetti kuvat tehtaalle.
No auto jäi sinne wetterille nyt melkein kuukaudeksi ja vaihto menee 100% tehtaalta. Oli apurunko melkein kokonaan irti takaa. Viime vuonna katsastuksessa / huollossa ei mitään mainintaa asiassa. Eikä ajoja ollut ehtinyt tässä vuodessa tulla kuin 7tkm.
Ja oliko autossa oireita? No muutamia viikkoja sitten, ihmettelin kun ratti käännätti oikealle ehkä 5%. Myös perä tuntuu hakevan enemmän paikkaansa. Mutta kuuluiko kolinaa / muuta ääntä, ei. Onneksi ei ehtinyt käydä mitään kolaria! Wetterillä oltiin sen verran järkyttyneitä, kun oli niin pahasti rikki. Ei mennyt tehtaan päätöksessä kun 30 min.
Asiaa huollosta lähtiessä tutkin, ja ilmeisesti tämä onkin C-mallin ”ihanuus”. Meinas vähän syke nousta, kun mainitsivat 2t remontista. Onko tämä sama ongelma havaittavissa 205-mallissa?
-Heidi
-Heidi
Re: Apurunko w204
Sama vika koskee 212 mallia. Itsellä aika hyvästi jo pintaruosteessa, mutta ei läpi asti. Jarruputket kanssa ruostuneet. 170tkm ajettu suomiauto.
205 malli ei taida niin pahasti ruostua. Tai ainakaan veljellä vm15 ajettu 250tkm ruotsintuonti. Pohjassa ei oikeastaan mitään sanomista. En tiedä onko joskus suojattu.
En ole tosin päässyt tutkimaan kun tuon yhden, mutta ei ole foorumillakaan niin paljon tapauksia mitä 204/212. Eivät tosin ole vielä niin vanhoja.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Re: Apurunko w204
Joo! Mulla meni jarruputket uusiksi myös tuosta noin 6kk sitten. Alustassa ei muuta huomautettavaa. Aika näyttää siis, että koskeeko ongelma uudempiakin. On kyllä vittumaista, pahimmillaan porukka odotellut autoa 3-4kk huollosta.
Re: Apurunko w204
Eikö niillä ole niitä apurunkoja varastossa? Eikai tuo työ itsessään ammattimieheltä vie kuin max 2työpäivää
Re: Apurunko w204
Ei ilmeisesti.. ollut aiemmin kuulemma saatavuusongelmia. 16.12 ois aika.
Re: Apurunko w204
Pisimmillään 6kk jotkut odotelleet osaa. Ollut pitkään heikolla saatavuudella. Tarvikkeena apurunkoa kyllä löytyy mutta sitähän eivät voi mersulla tietenkään asentaa. Alkuperäinen apurunko nykyään myös halvempi kuin tarvike, hinta laskenut roimasti kun menekki ”hieman” lisääntynyt
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Re: Apurunko w204
No pitäsköhän se itsekki laittaa tilaukseen. Onpahan sitten valmiina ja saavat merkkiliikkeessä heti vaihtaa.
Mitähän se mahtaa maksaa? Kuuluuko uudet puslat siihen?
Re: Apurunko w204
Mulla tuli 212 mesen katsastuksesta hylsy tämän vuoden syyskuussa juuri apurungon reikien vuoksi. Oli molemmilla puolilla reiiät. Otin Vehoon yhteyttä ja parin päivän päästä näytille. Ottivat kuvat ja taas pari päivää ja tieto tehtaan kustantamasta apurungon vaihdosta. Ajan sain Tampereen Veholta runsaan viikon päähän. Webaston polttoaineputki vaihdettiin samalla, kun oli lähes puhkiruostunut, Sen maksoin itse. Vaihdon jälkeen kävin läheisessä ruosteenestoliikkeessä ja uusi apurunko ruostesuojattiin sisältä ja päältä. Uudet puslat laittoivat Veholla vaihdon yhteydessä. Kun auto oli työn alla Vehollla, kävelin ajan kuluksi takapihalla. Siellä oli melkein täysinäinen lava vaihdettuja ruosteisia apurunkoja. Kyllä niitä näyttää menevän runsaasti!
Re: Apurunko w204
Anteeksi kevyt offtopic, mutta miten noi apurungot kestää tossa 203 mallissa. Haulla en löytänyt asiasta kummempaa.
Oma 203 on vm 2006 ja käsittääkseni olis ehkä vielä hetken takuun piirissä...
Kuinka paha pitää olla että menee takuuseen ?
MB W203 200CDI A 2006
Re: Apurunko w204
Aika hyvin. Yhtään pilalle ruostunutta en nähnyt mekaanikkovuosina mutta 204/212 useita.
Re: Apurunko w204
Hyvinkään länsiautossa näytin 23.9 maanantaina oman S204 ja oli jo seuraavan viikon to-pe työn alla tehtaan piikkiin. Ei siis pitkää odotusta ainakaan tuolla ollut.
Tiuhaan tuollakin niitä vaihtavat, kun on sana kirinyt tästä vaivasta ja moni käynyt näyttämässä varmuuden vuoksi.
Re: Apurunko w204
Oottepa saaneet nopeasti ajan. Oulussa siis menee näköjään ainakin wetterillä sinne joulukuun puoleen asti.
Re: Apurunko w204
Alle viikossa sai uuden kelkan asennuksen Vantaalla lokakuussa
Re: Apurunko w204
Oli ne wetterillä vähän nopeampia! On auto huomattavasti erilaisempi ajaa
ilmeisesti sitä oli jo tottunut rikkinäiseen autoon. Samalla vaihtoivat airbagit eteen, ilmeisesti niissäkin ollut häikkää.
Re: Apurunko w204
Mää käytin Oulun Wetterillä ottamassa kuvat 25.11 ja ajan sain vasta Tammikuun puoleen väliin
Re: Apurunko w204
Jospa saisit sinäki nopeampaa ajan! Mulla seiso auto valmiiksi siellä Wetterin pihalla pari viikkoa.
