s211 takaparkit
janne06
s211 takaparkit
Viesti Kirjoittaja janne06 »
Toinen takaparkki sammui ja hetken päästä pimeni toinenkin. Voiko olla jotta sammunut parkki veti ehjänkin parkin pimeäksi ja sitten syttyi takaluukun valot tilalle ?
Näyttävät olevat 60-70 euroa kappale, kun koko pohjalevy tulee mukana ettei viittis turhaa kovin montaa käräyttää. Tavallinen hehkulankapolttimo kyseessä.
Hikkei
Re: s211 takaparkit
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Itse ihmettelin oman auton takaparkkeja taannoin, mittaristosa ilmoitus että molemmat pimeenä. Olin vasemman ottanut auki, ja siellä oli ehjä poltin. Ihmettelin että mikäs täällä vikana, ja tutkailin johdot sekä taka-SAMin, ei vikaa. Sitten tuli mieleen avata myös se oikea puoli, ja siellähän oli lanka poikki. Sit en tiedä miksi ehjäkin puoli pimeni.
Ei tuo turha työ hukkaan mennyt, tuli opittua että parkkien ollessa päällä polttimelle menee 4 volttia ja jarruvalo toimii 12 voltilla, siellä kun on vain yksi lanka.
Ajattelin että vaihdan pelkästään sen palaneen lampun, mutta just samanlaista ei löytynyt mistään. Olisihan se toki ollut hieman työlästä kun on pistehitsattu kiinni.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
