Peilien lämmityksen toiminta?
musantti
Viesti Kirjoittaja musantti »
Terve,
kyseessä on 2017 GLC 250. Auton peilit lämpenevät vain yläosasta. Onko tämä ominaisuus, vai pitäisikö peilien lämmetä kauttaaltaan? Molempien peilien alaosaan jää noin 5cm kylmä alue. Peilien valot ovat myös pimeänä molemmin puolin. Kiitos vastauksista.
Re: Peilien lämmityksen toiminta?
Peililasin lämmitysvastus rikki tai osittain irti. Erikoista kyllä jos molemmin puolin samalla tavalla osittain epäkunnossa.
Uusi peililasi lämmityksellä ei ole kallis paitsi kuskin puoli jos on himmenevä lasi.
musantti
Vielä semmonen jatkokysymys, että tuleeko tuosta mitään vikakoodia, jos vastus on rikki?
musantti kirjoitti: Pe 22.11.2024 08:56 Vielä semmonen jatkokysymys, että tuleeko tuosta mitään vikakoodia, jos vastus on rikki?
Mittaristoon ei tule mitään vikailmoituksia jos sitä tarkoitit. Testeri lukee vikakoodin vähän riippuen siitä kuinka selvä katkos lämmitysvastuksessa on.
Ei ole kovin iso homma ottaa peililasi irti ja mitata lämmitysvastuksen vastusarvo.
musantti
DBFI kirjoitti: Pe 22.11.2024 09:03
Oudommaksi menee. Toisella puolella arvo on 70ohm ja toisella 160ohm. Peilit toimivat kuitenkin samalla tavalla. Onko näissä jokin ohjausyksikkö joka voisi olla rikki?
musantti kirjoitti: Pe 22.11.2024 12:26
Ei noilla vastusarvoilla kulje riittävästi virtaa että sitä peiliä lämmittävää lämpöä syntyisi. Molemmat rikki eikä ohjausyksikön vaihdolla korjaannu vaikka se olisikin rikki.
musantti
Osittain nuo kuitenkin sulaa. Nyt huomasin, että myös takalasiin jää sulamaton alue.
musantti kirjoitti: La 23.11.2024 12:13 Osittain nuo kuitenkin sulaa. Nyt huomasin, että myös takalasiin jää sulamaton alue.
Vaikea usko että olisit vastuksen mitannut väärin mutta 160 ohmilla lämmitysvastus toimisi luokka watin teholla vaikka moottori olisi käynnissä ja akun napajännite 14 volttia. En muista mitanneeni ehjän vastuksen arvoja vaikka olen risan vaihtanut, muistaakseni AK47 mittaili "muutaman" ohmin verran, kymmeniä watteja lämpötehoa. Huomaahan sen watinkin jos ollaan juuri hitusen pakkasella ja odottelee riittävästi.
Näyttääkö takalasissa olevan langat tuon lumen alla vai onko se varattu antenneille? Hämää kun samanlaista lankaa. Samanlaisella autolla ajavat voi kommentoida onko normaalia. Omassa autossa en takalasia ole koskaan nähnyt lumen alla, persgrillinkin laitoin hiljattain ekaa kertaa päälle kun loukkasin selän ja tuntui mukavammalta.
musantti
DBFI kirjoitti: La 23.11.2024 13:45
Samalta langalta nuo näyttävät tuossa takalasissa. Voihan tuo olla myös antenni? Tämä on tosiaa itselle ensimmäinen Mersu, niin kaikki tämmöset laittaa heti mietityttämään.
