Comand ntg3 navi asennus
alkeeper
Viesti Kirjoittaja alkeeper »
Vaihdoin autoa ja huomasin, ettei autossa(W221, vm 2007 S-mersu) jossa Comand NTG 3. Navi tuntuu puuttuvan ja sitä herjaa myös kun laitan viimeisimmän karttapäivitys dvd-levyn sisään.
Miten ja mistä saisin Navin autoon takaisin vaikka GoogleMaps on toimiva niin häiritsee että oma navi puuttuu.
Auton valmistenumero: WDD2210801A132537
Re: Comand ntg3 navi asennus
Eli vaikka onkin töpö malli ja Suomi-auto niin tässä on 527 Comand APS navigoinnilla. Veikkaan kovalevy viallinen ellei sitten ole testerillä sotkettu.
alkeeper
Miten tuon saisi selville onko kovalevy viallinen ja saako kuntoon jos on testerillä sotkettu ?
Mitä tuo tarkoittaa että on 527 Comand APS navilla ?
Sorry, en ole niin autoihmisiä 🫣🫣
Tarkoittaako ettei voi tehdä mitään Comandille ?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
alkeeper kirjoitti: To 21.11.2024 11:29 Vaihdoin autoa ja huomasin, ettei autossa(W221, vm 2007 S-mersu) jossa Comand NTG 3. Navi tuntuu puuttuvan ja sitä herjaa myös kun laitan viimeisimmän karttapäivitys dvd-levyn sisään.
No. Se multimediajärjestelmä on tietokone, ja sen korjaaminen ei ole humanistien hommaa. "Tuntuu puuttuvan" ei auta, ei myöskään "sitä herjaa" ilman tarkkaa herjan kuvausta. Laite ei puhu suomea joten käyttöön valittu kieli ja sillä tuleva vikailmoitus kelpaa ilman käännöstä.
(Kartta voi puuttua, päivityslevy voi olla viallinen, GPS-signaali puuttuu...)
alkeeper kirjoitti: To 21.11.2024 13:15 Miten tuon saisi selville onko kovalevy viallinen ja saako kuntoon jos on testerillä sotkettu ?
Lisävarustekoodi 527 kertoo että autossa on Comand-multimediajärjestelmä jossa on navigointikyvykkyys. Siinä tapauksessa kartat on laitteen sisällä olevalla 30/40? GB PATA-kovalevyllä, samanlaisella mitä kannettavissa tietokoneissa oli 15-20 vuotta sitten. Kovalevylle kartat päivitetään DVD-levyltä.
Nyt vika voi olla joko siinä kovalevyssä, laitteen navigointikyvyssä (GPS-vastaanotin tai antenni) tai joku on roplannut laitetta ja kartta puuttuu sieltä levyltä. Tai kartan päivityslevy on jokin kopio joka ei ole toiminut uutenakaan, tai on vanhemmiten naarmuuntunut.
EDIT: ja jäi sanomatta että vika selviää suuntaa-antavasti siitä käyttäjän näytöltä, vähän tarkemmin huollon testerissä, sitä tarkemmin ei teoriassa ollenkaan koska huollon ainoa toimenpide on vaihtaa uusi laite. Käytännössä jotkut elektroniikkakorjaamot ja harrasteropaajat onnistuu joskus muutkin viat korjaamaan.
alkeeper
Hei
Kiitos vastauksista ja avusta. Karttasovellusta ei tosiaan löydä ja jos oikein ymmärsin niin asia ei korjaannu ilman MB-huollon toimenpiteitä ?
Päivityslevyn laittaessa tulee teksti:
Map update not possible. The DVD is 7 being ejected. Please refer to the soperating instructions.
Aiemmassa kirjoituksessani olin tosiaan väärin laittanut ns tulkinnan.
jysi
Näkyykö näytöllä "Navi" vasemman yläkulman valikossa?
Mitä tapahtuu/näyy kun valitset sen joystickillä tai painat "TEL/NAVI"-näppäintä? Ero alla olevaan kuvaan?
Merkkihuolto voi saada aikaan kallista jälkeä tämän kanssa, vikakoodien luku kymppejä mutta ratkaisuvvaihtoehdot taitaa olla uusi karttalevy + asennus (satasia) tai uusi radio (tonneja, jos tuota vielä varaosana saa).
Itsehoitovaihtoehto voisi olla laittaa laite testitilaan ja katsella mitä se kertoo. Ohjeita löytyy netistä, voin postittaa jonkun linkin jos on tarvetta.
Toinen vaihtoehto olisi vierailla jonkun foorumin Star-käyttäjän luona luetuttamassa vikakoodit ja pohtia sitten mitä jatkossa tarvitaan. Koodien lisäksi kannattaa kuvata/tulostaa laitteen perustiedot jotta vastaaavan varaosan etsiminen on helpompaa.
alkeeper
Terve.
Tässä on liitteenä kuvat jotka tulee. Ensin ns lataa/etsii ja sitten pyytää levyä.
alkeeper
Kiinnostaa ehdottomasti kaikki apu mitä saatavilla.
"Itsehoitovaihtoehto voisi olla laittaa laite testitilaan ja katsella mitä se kertoo. Ohjeita löytyy netistä, voin postittaa jonkun linkin jos on tarvetta."
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Mun mielestä tuo ei nyt pyydä karttapäivityslevyä vaan jotain naviin liittyvää softaa.
Mitä karttoja olet sille yrittänyt tarjota? Orggislevyä vai poltettua?
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
alkeeper
Minulla ei ole olemassa kuin tuo v.17 päivityslevy joka ei ymmärtääkseni ole poltettu.
Kokeilin hieman eteenpäin niin tuli tällaisia ilmoituksia.
alkeeper
Järjestys ei aivan tuo.
pitäisikö yrittää löytää perus navi levy jonka asentaa pohjalle ?
Auton mukana ei ollut sellaista.
MouTine kirjoitti: Pe 22.11.2024 13:28 Mun mielestä tuo ei nyt pyydä karttapäivityslevyä vaan jotain naviin liittyvää softaa.
Miten tulkitsit noin? Mankkahan sanoo "The system software has been updated. The map software must be updated now." Ei pyydä system software päivitystä vaan karttasoftaa/dataa.
Olen NTG3:n päivittänyt monta kertaa poltetulta laadukkaalta DL DVD:ltä ongelmitta mutta toki lähtökohtaisesti prässätty levy on parempi. Tuollaiseen ongelmaan en ole törmännyt mutta minusta se päivityslevy vaikuttaa vialliselta.
Toisaalta vanha karttatietokanta on hukassa, mikähän sen olisi pyyhkinyt ellei viallinen kovo. En kyllä muista kopsiiko NTG3 päivityksen ensin kovolle ja ottaa uuden käyttöön vasta onnistuneen kopioinnin jälkeen. Jos ei tee noin niin se vanha tietokanta saattoi hävitä viallisen DVD:n takia? :?:
MouTine
DBFI kirjoitti: Pe 22.11.2024 14:49
No kun jäin jumiin nimenomaan tuohon "software" sanaan. Mullakin oli itse poltettu V17 levy, jolla päivttelin aikoinaan CL:n navin ja se ainakin meni ihan sukkana sisään.
Nykyiset...
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
alkeeper
Onko mahdollista että kun Comand alusta lähtien ei ole löytänyt karttasovellusta niin se on vioittunut eikä sen takia löydä mitä päivittää tuolta tilaamaltani levyltä ?
Onko tuohon mahdollista ostaa sitä alkuperäistä karttasovellusta mistään jos kokeilisi asentaa ensin sen ja sitten päivittää se ?
Pitää varmaan vaan vielä kokeilla mutta pahalta tuo näyttää. Oliko olemassa joku keino saada testitilaan tai palauttaa tehdasasetuksiin 🙂
jysi
No niin, on selvinnyt seuraavaa:
-alustanumeron perusteella autossa on tehtaalta lähtiessä ollut navigointi
-autossa on edelleen navigointi, mahdollisesti siis alkuperäinen laite
-vain kartta puuttuu (ja mahdollisesti kartan mukana tuleva navigointiohjelmiston päivitys)
Tällä perusteella sen Engineering Menu-valikon tarve onkin mennyt ohi, siellä olisi lähinnä kiinnostanut radion tyyppi (navi/ei, EU/US/Japani) ja ohjelmistoversiot. Taitaa siellä kartan versiostakin jotakin olla kerrottu, muita varsinaisia vikailmoituksia siellä on vähemmän.
Mutta joka tapauksessa sen ohjeet olikin jo mukana tuolla GPS-vastaanottimen päivitysohjeessa:
viewtopic.php?t=211972
"Valitse ylävalikosta “Vehicle”
Valitse alavalikosta “Display OFF”. Näyttö pimenee mutta on silti toimintavalmis
Tee seuraavat neljä liikettä samanaikaisesti:
  • Näytön ollessa pimeänä paina “*” (suosikkikomennon pikavalinta) ja pidä pohjassa
  • Vie valintapyörä oikeaan reunaan ja pidä siellä, älä paina tai käännä
  • Paina “hieronta” näppäintä hätävilkkukytkimen oikealla puolella ja pidä pohjassa
  • Paina nyt “Mute” näppäintä (kaiutin jonka päällä vinoviiva)
Nyt Engineering Menu-valikko pitäisi olla näkyvillä."
Ei kannata sitten painella Reset- tai Software Update-nappuloita jos ei ole ohjelmisto (ei karttalevy) valmiina kädessä
Näyttää olevan googlelle tuttu ongelma. Ymmärsin vaan että tuon pitäisi tulla silloin kun head unit on päivitetty eikä vanha karttaohjelma ole yhteensopiva enää. Tässä vaan piti olla uusin tai lähes uusin karttalevy.
https://mbnaviworld.nl/en/comand-ntg3-e ... to-update/
alkeeper
Hei
Kiitos jälleen. Yritän tuota keinoa jos vaikka toimisi. Navin takia kun ei raaski koko boksia hankkia, uusi kovokin on siinä rajoilla. Kyllä huomaa, että vaikka on 20v it-ura takana, on autojen tietokoneet ihan eri asia.
Kiitos etukäteen, laittelen tuloksia kun pääsen tänään kokeilemaan tuota vaihtoehtoa.
alkeeper
Terve
Tuli tällainen näkymä. Tuota en saa liikkumaan alas/ylöspäin tai en ainakaan keksi mistä saisin.
Selviääkö tuosta jotain ?
alkeeper
DBFI kirjoitti: Pe 22.11.2024 18:34 Näyttää olevan googlelle tuttu ongelma. Ymmärsin vaan että tuon pitäisi tulla silloin kun head unit on päivitetty eikä vanha karttaohjelma ole yhteensopiva enää. Tässä vaan piti olla uusin tai lähes uusin karttalevy.
Minulla on vain viimeisin päivitys-levy v17(?).
Sillä ei tykännyt lähteä päivittämään. Eikä missään vaiheessa ole edes vilahtanut karttaa comandissa eikä ole tietoa mitä on edellisen omistajan aikana tapahtunut.
jysi
alkeeper kirjoitti: Ma 25.11.2024 18:41 Terve
Nupista vasemmalle/oikealle pitäisi päästä vaihtamaan eri yksikkojen välillä ja taaksepäin veto + klikkaus tuo alaikkunaan jossa nupista eteen/taakse tai skrollaus pyörittäen näyttää lisää tietoja.
Joka tapauksessa tästä selviää varaosanumero tehtaalta lähtiessä - A221 870 33 91 ja varaosanumeron perusteella HW-numero on 221 870 33 91. Luulisin että tuolta Navi-kohdasta tulee ladattu karttaversio tai sen puute näkyviin, en muista enää kun on jo hetki Harmann/Beckereiden kanssa viimeksi puuhailusta.
alkeeper
Pitää kokeilla saisiko tuon kartan sieltä.
Juuri vein Veholle muusta syystä ja kyselevät maahantuojalta mihin kartta on voinut hävitä.
Kuulema 8-900€ on Garminin karttapäivitys mutta ei kai sitäkään saa tuolla suolarahalla noin vain.
En ole googlaamalla saanut selville, saako tuota NTG3 päivitettyä 3,5 versioon ja onko edes järkevää.
alkeeper kirjoitti: Ti 26.11.2024 08:47 Pitää kokeilla saisiko tuon kartan sieltä.
Mikä Garmin karttapäivitys NTG3:een? Millä Veholla kävit?
NTG3.5:ssa on liitännätkin erilaiset, ei taida softapäivityksellä muuttua.
alkeeper
Kävin vauriokorjaamolla Ansakujalla. Ehkä kyseessä oli kuitenkin eri Mersu 🤭
Ok, eli huomenna pääsen katsomaan sitä löytyykö sieltä navi valikosta mitään kartan asennukseen liittyvää.
Alkaa keinot vähenee kun tietäisi mitä on tapahtunut kun kartta on kadonnut.
alkeeper
Terve taas
Nyt löytyi kiitos teidän ohjeiden, kuvien mukainen valikko, osaisiko opastaa minua eteenpäin tästä ?
alkeeper
GPSn alta tuli tällainen näkymä.
alkeeper
Sensoren alta tämä näkymä.
alkeeper
Demo moden alta löytyi:
alkeeper
Dead reckoning alta
alkeeper
Vorlesen TMC alta
alkeeper
Ja lopuksi navibox version alta
Siinä oli kaikki alivalikot
