Lasille ei tule vettä w251!
Johtotähti06
Viesti Kirjoittaja Johtotähti06 »
Ongelma on et ei tule tuulilasille vettä!
Pitäis tulla kun painaa monitoimi viiksestä mutta ei.
Pumppu testattu lampunpesurin johdolla mut ei toimi omalla pishokejohdolla.
Vaihdettu viiksisetti toiseen,ei auttanut ja takasam putsattu.
Kellään kokemusta?
esukki
Re: Lasille ei tule vettä w251!
Viesti Kirjoittaja esukki »
Onhan ovi ja ikkuna kiinni?
-Esukki-
Johtotähti06
Yep!
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tyhmiä kysymyksiä mutta mihin asti jännitettä tulee?
Vai onko mitattu, sulake ehjä?
Tai että sulakkeelle tulee jännitettä?
Johtotähti06
No en ole mitannut jännitettä kun en tiedä mikä sulake pitäis katsoa?!
Siis onko tietoa mikä tai missä sulake sijaitsee?
En ole vielä löytänyt.
Eemelicdi
Taitaa tulla etusamilta piuha suoraan pumpulle. Sitä pitäs pakko-ohjata testerillä niin näkis onko etusami kunnossa.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Johtotähti06
Okei, no kiitos tiedosta!
Johtotähti06
No niin, homma ratkes!
Olikin kolme johtoa kuuden nipusta nirhaantunut poikki!
Vähän johtotehtäviä ja taas toimii.
MJPfin
Hieno homma, hyvä että löytyi.
