Potilaana puolisen toista vuotta seissyt w210 320cdi. Ostettu.
Näin aloittelevana mersumiehenä tarvii diagnoisemiseen apuva.
Vikavalot taulussa, abs, bas, esp. Launchi sanoo: C1200 jarruvalo kytkin, P0703 jarru signaali.
Kytkimen vaihdoin, ei muutosta. Datavirta kertoo: stop light switch 1. Contact OFF. Swicht 2. Off/on kun painaa jarrua. Parking brake indicator ON.
Jarruvalot ei syty ollenkaa vaikka mitä tekis.
Mistä ehtimään syytä?
Ongelma 2. Bad altenator/battery.
Laturi lataa, ja olipa mikä akku tahansa kiinni, ei muutosta. Liittyykö nämä asiaan? B1123 invalid driving authorization data ja B1129 transmission disturbance.
Nuo eivät nollaannu.
Myöskin command radio, toimii mutta kaiuttimista ei tule ääntä?? Ei koodeja
Muita koodeja ei ole paitsi B1227 ulkolämp mittari, joka tuskin liittyy asiaan.
Kaikki neuvot tarpeen
apuva 320cdi väyrysen vikavalojen, laturi/akku/abs bas
Re: apuva 320cdi väyrysen vikavalojen, laturi/akku/abs bas
En tiedä noista Launchin vikakoodeista, mutta jarruvaloissa oli kerrattain samanlainen vika ja siinä tapauksessa valokytkimessä oli jotain oikosulkua. En ole vielä purkanut kytkintä, joten en osaa tarkemmin kerton, mikä oli mennyt. Abs ja esp korjaantui myös samalla. Elä kuitenkaan mene nyt summasa vaihtamaan valokytkintä, mittaile ne jännitteet sinne jarrukytkimelle ja päättele kytkentäkaavion avulla, mikä vialla.
Kytkimelle tulee virtaa ja ku painaa niin tapahtuu mitä pitääkin. Virtamittarilla kun jarruvalo polttimia tutkin niin huomasin että kun laittoi kynän jarruvalo polttimon kantaan, niin syttyi kaikki kolme jarru valoa. Arveltiin oisko maadutus ongelma, mutta ei ollut vaikutusta vaikka teki lisämaadoituksen.
Onko jarruvalo kytkimelle joku rele joka vois olla sökö?
