w203 200 cdi 2007
arto62
w203 200 cdi 2007
Viesti Kirjoittaja arto62 »
Nyt semmonen vika että kuumasta koneesta aukaisee konepellin niin haisee jäähytinneste,paikalsin termarikoteloon ja sen alle jossa oli nestettä vähän.Termari vaihdettu viime talvena motonetin laatuun eli koteloineen ja luulis pitävän kun kerran mukana tuli uusi tiiviste,nyt taas uusi tiiviste liiman kera ja vieläkin vuotaa.Siellä kotelon alimman pultin kohdalla on yli 10mm syvennys täysin pyöreä jossa näyttäs aina olevan sitä nestettä,voi olla että valuu ylempää sinne.Voiko termarikotelon pultit mennä vesitilaan että vuotas kierteistä vai onko jokin halki.Mietin uskaltasko laittaa korjaus litkua jäähytys järjestelmään ja mitä laittas??? :?:
Raumalainen
Re: w203 200 cdi 2007
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
Ne paikkaus liemet kannattaa unohtaa suosiolla. Nykyiset lämppärin kennostot hyvinkin ohuilla vesikanavilla.
08 Clk 220
Tenutähti
Ensimmäinen ja tärkein asia: ei ikinä mitään korjauslitkuja jäähdytysjärjestelmään! Jos ei ole joku jääratapommi tms.
Ja jos on vasittu tiiviste, sen kanssa ei ole tarkoitettu käyttää mitään liimaa tms.
Kolmas ongelma on tämä ”motonetin laatu” niin kuin jo kerroit. Oikeasta varaosaliikkeestä joku behr tms. Pysy kaukana motonetistä ja suurimmasta osasta niiden myyjiä.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
arto62
Perskule.Kun vaihdoin kotelon tiivisteen niin silloin ei näkynyt vuoto jälkea anturin kohdalla.Mutta tänä aamuna laitoin uuden termarinkopan näkyi neste noro anturista.Eli omaa pöljyyttä tämä koko vuoto hässäkkä,ois pitänyt tutkia anturin tiiviste.No tulipa samalla laitettua syyläriin tyhjennys letku ja porasin reijän tyhjennys tulpalle,niin ei tartte enää irroittaa pohjapanssaria vesien takia.
arto62
Ja ongelma jatkuu,nesteen hajua,nestettä katoa hieman,tein painetestin pikaisesti paine laski kyllä,vuotoa ei näy missään.Onko lämppärin hana mitenkä vaikeassa paikassa,toimii varmaan sähköllä,voisko jostain akselin välistä tihkua,onko jotenkin yleistä että hana vuotas?Jäähdytin kysymysmerkki kun ei oikein näe sitä on edessä vaikka mitä estettä,mutta kuumalle pinnalle valuu varmaan koska haisee ajon jälkeen sevästi ja onhan silloin se paine.
Ei ole hanaa.
arto62
Eli ohjataan läpillä?
Niin. Kuten kerroin 203:ssa ei ole hanaa lämmityslaitteessa, siitähän tässä oli kyse voisiko hana vuotaa - ei, koska sitä ei ole.
Painetestillä vuotokohta löytyy varmasti, ehkä et vain tarpeeksi kauan paineistanut että olisit nähnyt mistä tiputtaa.
arto62
Joo pitäs saada nosturille ja koska sitä ei ole ollut niin en ole voinut kuin päältäpäin katsella.
