W906 OM651.955 hyytyy ylämäkeen
Zamppa-
Viesti Kirjoittaja Zamppa- »
Nyt kaivattaisiin apua tuon sprintterin kanssa.
Kyseessä extrapitkä 2013vuosimallin 129heppanen retkeilyautoksi rakenteilla oleva sprintteri, lisäpainoa tavaratilaan on tullut noin 300kg.
Auto on lakannut tässä syksyn aikana huomaamatta kulkemasta kunnolla.
Hyytyy moottoritienopeudessa jos tulee ylämäki, eikä pienemmälle kepittäminen tunnu auttavan.
Kaupunki vauhdeissa tehon puutetta ei kunnolla huomaa.
Syksyllä rengastus on vaihtunut myös isommalla profiililla olevaan nastarenkaaseen koossa 235/85R16.
Syksyllä myös moottorin vikavalo syttyi ja sammui seuraavana päivänä. Vikakoodiksi oli jäänyt Lamdasta alla oleva koodi.
Öljypumpun paineenalennusventtiili on otettu irti, se pitäisi asentaa takaisin johdon päähän, että ei herjaisi. (kai tämän saisi starillakin ohjelmoitua pois)
Samalla kertaa starilla katsottu myös kohta ahtopaineen säätö. Tässä pistää silmään toi mustalla oleva hukkaportin asento. Miksi oletusarvo on 0?
Tässä vielä kuva miltä arvot näyttää täyskaasulla:
Autoon on siis tähän mennessä tehty seuraavat toimenpiteet ilman vian ratkaisua:
-Lamda vaihdettu
-DPF puhdistettu
-Alipaine mitattu jarrutehostimen ja alipainejakajan välistä, näytti n. -0.8bar
-Hukkaporttien alipainekellot liikkuvat kun auton käynnistää. Liikkuu myös kun starilla niitä komentelee.
Onko ideoita mitä tehdä seuraavaksi?
Polttoainesuodatinta en ole vaihtanut, eikä ole tietoa koska se on viimeksi vaihdettu.
Motonetin sivut näyttävät kahtakin erilaista suodatinta, ns. normaalia ja sitten on tuommoinen muovihäkkyrä useammalla letkulähdöllä. Onko tämmösessä molemmat?
Re: W906 OM651.955 hyytyy ylämäkeen
Mitä tuleetulokseksikun tekee ohjatun testin tuolle ahtopaineensäädölle?
vaikka kellot liikku niin liikukkuko myös se akselimitä se kelllolta tuleva tanko likkuttaa. ja onhn läppä kunnossa,
imusarja kunnossa eikä muualaknn ahto vuotoja,
hiukkasuidatin pesty niin näytääkö sille ok arvoja
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Aivan ensimmäisenä se naftasuodatin vaihtoon, ei se jaksa mennä jos ei saa ainetta.
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Kannattaa tietysti vaihtaa se polttoainesuodatin, jo muutenkin jos ei tietoa milloin vaihdettu. Sinänsä ahto- ja pakopaine näyttäisi olevan täyskaasuvedossa ihan linjassa, mutta ahtoilman lämpötilan pitäisi kyllä olla vakiocoolerilla huomattavasti korkeampi. Se vähän juoruaa, että ahtoja ei todellisuudessa ole noin paljoa. Vuodot hakuun. Ja se säätimen testi.
TPLtre
Tulipa mieleen, että kun lambdastakin herjaillut, ja ruiskutusmäätäkin vähän alhainen, mutta ahdot silti ok, että mahtaako kaasuläppä toimia oikein?
