Suuri kulutus ei laske...
Hulikaani226
Viesti Kirjoittaja Hulikaani226 »
Nyt tarvitaan apua kun autona w211 220cdi automaatti vm2003.
Kulutus 40km työmatkaajossa noussut niin ettö vie 10-11Litraa sadalle. Enään ei keksi mistä tutkia :think:
Egr putsattu, imusarja putsattu, läpät tulpattu, dpf valmiiksi tyhjä sekä katti. Suuttimien ohivuodot ok. Suuttimien korjausarvot ok(yks noin 2, muuta alle 1). Ilmanputsari vaihdettu. Jarrut ei laahaa yhtään . Kylmät on levyt jos ei jarrua käytö. Starilla ei luettu mutta autocom delphi ei sano mitään vikakoodia tällähetkellä mutta yhteen väliin oli p2024 koodi.
os62
Re: Suuri kulutus ei laske...
Viesti Kirjoittaja os62 »
Olisiko mahdollista, että dpf on tyhjätty mutta moottorinohjaimen ohjelmalle ei tyhjäyksestä kerrottu? Teoriassa voisi olla polttoyritys jatkuvasti päällä ja tähän tuhlaantua polttoainetta?
tai pazka ohjelma ja alkanut yrittää nyt polttoja...
mikähän on p2023242
Hulikaani226
Hmm. Minä oon aatellu että ei om646 voi tyhjebtää dpf ongelmitta eikä tarvi käyttää missään laitteen päässä. Kertookohan autocom delphi jos pakkopoltto päällä.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Hulikaani226 kirjoitti: ↑Ma 11.11.2024 12:41
Mulla pisti silmään tämä ilmaisu "kulutus noussut", eli onko auto joskus kuluttanut tuolla samaisella matkalla vähemmän ja onko kulutus alkanut hiljalleen nousemaan? Onko jokin tietty remontti, ohjelmointi tai jokin muu tapahtuma, jonka jälkeen kulutus nousi, mikäli se on joskus ollut pienempi?
MiHe kirjoitti: ↑Ma 11.11.2024 17:12 tai pazka ohjelma ja alkanut yrittää nyt polttoja...
mikähän on p2023242
Tämä
Hulikaani226 kirjoitti: ↑Ma 11.11.2024 18:20 Hmm. Minä oon aatellu että ei om646 voi tyhjebtää dpf ongelmitta eikä tarvi käyttää missään laitteen päässä. Kertookohan autocom delphi jos pakkopoltto päällä.
Mistähän tämmöien harha on tullut ?
Hulikaani226
Kun siellä ei oo antureita ja aatellut että eikai se pakkopolttoja yritä jos se hengittää vapaammin ku dpf kanssa..
Hulikaani226 kirjoitti: ↑Ti 12.11.2024 14:48 Kun siellä ei oo antureita ja aatellut että eikai se pakkopolttoja yritä jos se hengittää vapaammin ku dpf kanssa..
Jos siellä ei ole antureita niin kyse ei ole dpf pöntöstä,
siihen menee 2 ohutta mettali putke mitkä menee anturille, lisäksi on lämpö anturi
Hulikaani226
Mikähän pönttö. Heti turbon jälkeen. Katti puolessa välissä putkistoa. Voiko olla toinen katti?
T-Row
Kerro valmiste- tai rekisterinumero, niin katsotaan, että onko siellä alun perinkään dpf:ää.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Ei kait 2003 mallissa vielä DPF ole? Nouseeko lämmöt tavoitteeseen, termostaatti kunnossa?
Hulikaani226 kirjoitti: ↑Ti 12.11.2024 16:56 Mikähän pönttö. Heti turbon jälkeen. Katti puolessa välissä putkistoa. Voiko olla toinen katti?
Heti turbon jälkeen on ensimäinen kat(ja jos siihen menee ne anturin putket niin se on yhdistelmä)
sitten keskellä autoa on toinen
