W204 Ohjaus nykii oikealle
leeves126
Viesti Kirjoittaja leeves126 »
Hei,
Nyt renkaiden vaihdon jälkeen ohjaus on alkanut nykimään ja tärisemään. Alle 20kmh ohjaus nykii oikealle ja kun mennään yli tuon, muuttuu se voimakkaaksi tärinäksi. Puoltaminen ei ole siis "sulavaa" vaan nykäisy kerrallaan. Renkaiden pitäisi olla ok, joten onko esim renkaiden vaihdon yhteydessä liike voinut aurauskulmat vetää kieroon? Vai mistä nykiminen voi johtua?
HannuIk
Re: W204 Ohjaus nykii oikealle
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Onko vanne ohjauksessa kunnolla, pultit kiristetty kunnolla ja oikeaan momenttiin?
leeves126
HannuIk kirjoitti: Su 10.11.2024 13:05 Onko vanne ohjauksessa kunnolla, pultit kiristetty kunnolla ja oikeaan momenttiin?
Kiitos vastauksesta. Renkaan vaihto teetettu pajalla, jonka jälkeen vielä itse venkslasin eturenkaat taaksi ja takaata eteen. Vanteet paikallaan, pultit kiristetty kunnolla ja ristiin, mutta käsin. Pajalla toki oli momenttiin. Eli nyt "kahteen" kertaan vaihdettu, ei ainakaan pitäisi olla renkaiden kiinnityksessä ongelma.
Eemelicdi
Kyllä väittäisin että renkaissa on jotakin vikaa. Joko painoja lähtenyt kävelemään vanteista tai sitten ajettu monttuun kieroksi. Jos on jotkut muut kuin alkuperäiset vanteet niin eikai keskireikä sovitteet ole irronneet varastoinnin aikana?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
E200kompressor
leeves126 kirjoitti: Su 10.11.2024 13:30
Tuo voisi aiheutua abs-kehän vauriolta renkaanvaihdon yhteydessä ja nykiminen/täristäminen abs:n/esp:n toiminnalta.
Tenutähti
Eikös helpoin olisi kokeilla muita renkaita? Renkaisiin/vanteisiinhan tuo ensin viittaa. En tiedä mitä ja kuinka kovaa pitää riehua että navasta tai abs-kehästä tms saa jotain rikottua?
Eikö nyt helpoin ole aivan ensimmäisenä sulkea renkaat/vanteet pois? Jotain todella ihmeellistä on hajotettu jos niistä ei vikaa löydy.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Pistä ne vaidetut renkaat takaisin alle ja kokeile hävisikö oire, jos hävisi niin vika talvirenkaissa/vanteissa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
