W203 etusam kärähti
Veskuh1974
- Sisäänajossa
W203 etusam kärähti
Hei tietääkö kukaan minkälainen etusam C32 käy .. poxissa on liikaa numeroita mikä noista numeroista ratkaisee..
Raumalainen
Re: W203 etusam kärähti
Miten selvisi kärähdys ? mitkä kaikki lopetti toiminnan ? näkyykö starissa miten ?
08 Clk 220
A002 545 93 01 on oikea numero.
Jos haluat laajemman valikoiman/tarjonnan: kun kyseessä on tämän ikäluokan auto, varmin (ilmainen) keino on vanha kunnon offline-EPC joka toimii vuoteen 2018 saakka. Sieltä sitten alustanumerolla haet ko. autoon kuuluvan osan. Vanhemmat varaosanumerot saa päivitettyä uudemmaksi ohjelmapäivityksellä uusimpaan versioon, mutta se on pidempi tarina.
Jos vanha SAM on täysin mykkä eikä koodausta saa sieltä luettua, oikean koodauksen teko uuteen onnistuu korjaamossa jossa on online-Star eli pääsy tehtaan tietokantaan.
Veskuh1974
- Sisäänajossa
Kärähti ilmeisesti lopullisesti apuvirtaa antaessa . Oireet oli ajovalot lähti päälle vilkut alkoi palaa pyyhkiät pyyhki kokoajan pissapoika kokoajan päällä sammui vasta akun irroituksessa ( pissis ilmeisesti kärähti iloisesti savuten.) samissa näkyy piirilevyssä selvästi tummunut kohta.
Veskuh1974
- Sisäänajossa
Eli siis tilaamalla A002 545 93 01 niin saan toimivan osan joka pitää ehkä päivittää starilla
Tuolla numerolla saat samanlaisen joka pitää koodata = laittaa asetukset kohdalleen oman autosi varustukseen nähden. Tiedot vanhasta tai tehtaan serveristä.
Toisella sopivalla osanumerolla saat sopivan, ehkä lähempää, ehkä halvemmalla, ehkä vanhemmalla, ehkä uudemmalla ohjelmalla. Ei ole pakko päivittää jos ei huomaa mitään ongelmaa, tuo ei ole internetissä niin ei virukset iske. Koodata sekin pitää.
Veskuh1974
- Sisäänajossa
Hei olisiko tämä siis oikea vaatii vain ohjelmointia
Samalta tuo numero näyttää, HW tosin vanhempaa päiväystä mutta ei pitäisi haitata jos siihen on sama numero uskallettu laittaa. Jos vaan on muuten toimiva.
Veskuh1974
- Sisäänajossa
Oisko kellään tietoa samalla kun etu sam kärähti nii kärähti hetken päästä jokin vasemman etulampun lähellä ujellus ja savu pissiksen sähköjohdon olin irrottanut (ehkä) ... Sam ois vaihdettu nyt ja voisi alkaa tutkimaan alkuperäistä vikaa miksi akku tyhjenee... Kummatkin sähköpenkkien ohjainboxit oli oikarissa ja savuja ujelllus tuli Sumarin polttimon oikarista
