E 350 vikakoodit kuskin puolen ajovalo ei toimi
Mane666
Viesti Kirjoittaja Mane666 »
Mikä on kun kuskin puolen etuvalo ei toimi (d1s)
Ainoot vika koodit mitä löysin on
900A LIN- väylä väärä signaali
9070 valojen suuntaaminen
Mikä viella kysyy epätietoinen?
EemeliErkki
Re: E 350 vikakoodit kuskin puolen ajovalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Ettei menisi arvaamiseksi, kannattaa kertoa mikä auto on kyseessä.
Nopeammin saat tarkat vastaukset, jos kerrot vm ja korin, sekä moottorin jo OTSIKOSSA.
Mutta aloitetaan vaikka näillä.
Joku näistä? https://www.carscoops.com/2020/08/merce ... utive-car/
Lisäksi auttaa, jos kerrot onko autossa Hehku- Halogeeni-, Xenon- vai LED valot.
sorry oli pakko :)
EemeliErkki kirjoitti: Ma 04.11.2024 09:45 Ettei menisi arvaamiseksi, kannattaa kertoa mikä auto on kyseessä.
sorry oli pakko :)
Kun ei ole sitä tykkään-nappia niin pitää täyttää foorumi tällaisilla tykkään-viesteillä vaikka tuskin kukaan siitä tykkää.
Joku tauti iskenyt kun näitä kyselyjä vajailla tiedoilla tulee joka suunnalta. Ei varmaan kukaan tahallaan karta yksityiskohtia eikä varmaan kaikki ole Trumpin vastustajia (jotka herra nimeää älykkyydeltään kehnoiksi). Veikkaan että kiusallisen vian ilmaantuessa hätäännytään jotenkin ja itselle selvät asiat jää palstalle kertomatta. Olisi mukava jos ei oteta herneitä, ainakin jos ei ole Porista. :wink:
Mane666
sorry oli pakko :)
W212 3.0 pahoittelut käytän tätä ensimmäistä kertaa🙏
Onko D1S polttimoa monenlaisena variaatioina vai?
Mane666 kirjoitti: To 07.11.2024 18:37
Ei varmaan ole monenlaisia D1S polttimoita mutta EemeliErkki saattaa hyvinkin tietää eri korimalleille tyypilliset vikakohteet ja korimalli ei aloitusviestistä selvinnyt. Tavanomaista paremmat perustiedot sentään jo aloitusviestissä oli.
Itse katsoisin vianhakuohjeet Xentrystä vikakoodien perusteella mutta en lähtisit tutkimaan ellei tarkkaa automallia ole tiedossa, vikakoodeja sekä ohjainlaite josta vikakoodit luettu. Nythän plussaa sekin että vikakoodit oli avattu tekstiksi ettei sitä tarvitse arvailla, googlailla tai etsiä testerin tiedoista. Ohjainlaitetta ei ollut mainittu mutta tässä kohtaa OK.
Ei tainnut olla mainintaa oliko uutta xenon polttimoa kokeiltu, veikkaisin että oli mutta luettujen vikakoodien perusteella jotain muuta(kin) ongelmaa täytyy olla. Oma osaaminen valitettavasti ei etänä riitä veikkaamaan vikaa ja liian laiska niitä vikakoodiohjeitakaan etsimään, sorry.
