Haussa: W126 280 SE (tai vastaava) varaosa-auto ilmastoinnilla
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Olisi tarvetta M110-moottoriselle myöhempivuosimalliselle autolle, kuten W126, W107 tai G-sarja, josta saisi ilmastoinnin kompuran kiinnikkeet (ja mahdollisesti sen kompressorin, ainakin malliksi). Periaatteessa siis mikä vain automalli, kunhan on M110-moottori ja uudemman mallinen ilmastoinnin kompressori. Etsin soveltuvaa kiinnikesarjaa, eli moottorin tai itse kompressorin kunnolla ei ole väliä.
Kuvassa kompressori. Ja sen kiinnike. (Osa pienemmistä kiinnikkeistä ei näy kuvassa, mutta niille olisi tarve myös.)
-Daaz
Karel
Re: Haussa: W126 280 SE (tai vastaava) varaosa-auto ilmastoinnilla
Viesti Kirjoittaja Karel »
Avitan Daazin ostoilmoitusta siten, että M110 moottoreissa käytetyt York-pystymäntäkompressorit korvattiin tehtaalla Nippon Denso 10P15C kompressorilla vuonna 1983. Siinä on siis erilainen kiinnike kuin vanhemmassa Yorkissa. Kuva kompura taitaa olla Sanden jälkiasennus, mutta se ei taida olla tässä olennaista.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Daaz
Tuo on muuten aivan totta – siis että kuvassahan on tosiaan Sanden-merkkinen kompressori. Jostain syystä ilmoitusta tehdessä käsillä oli vain W107:n M110-moottorin kuvia, ja hyvin erikoisesti kummassakin on tuo Sanden. Eikä tuo jalkakaan tarkalleen ottaen ole sellainen, mitä tässä haetaan, koska Nippon Densossa pultit menevät suoraan, eivät kuvan kaltaisesti poikittain. En tuota edes huomannut. Mutta mitä tahansa M110-varaosamoottoria tai kiinnikettä saa toki tarjota, vaikka tuota Sandenia.
"Oikea" kiinnike on siis osanumeroltaan A1101311035, ja tässä sekä piirros että valokuva optimaalisesta osasta.
-Daaz
Smouk
Viesti Kirjoittaja Smouk »
Moi, mulla on toi 280se varaosa-auto ilmastoinnilla, mutta siinä vissiin väärä malli kun se on vm.84 (en ole saanut konepeltiä auki, kun vaijeri poikki). Ole yhteydessä jos kiinnostaa…
wanhemmassa vara parempi...
