2017v 1.6d w205 turbo vuotaa?
Kunhankyselemässä
Viesti Kirjoittaja Kunhankyselemässä »
Morjesta. Tilanne on tämä: auto tiputtaa öljyä kaasuläppään liittyvästä ahtoputkesta. Onko tämä nyt siis varma merkki siitä että turbo vuotaa? Ajan mittaan tiputellut sen verran että kertynyt auton pohjalle jonkin verran, ehkä desin-kaksi. Auto ollut ajossa 6kk enkä ole huomanmut tänä aikana mitään ihmeellistä ajossa, toimii niinkun pitääkin.
Eemelicdi
Re: 2017v 1.6d w205 turbo vuotaa?
Aika normaalia että siellä vähän on öljyä. Jos ottaa putken irti välijäähdyttimeltä niin pieni liru yleensä valuu lattialle. Öljy tulee putkeen joko turbosta tai sitten moottori huohottaa eli on väljä. Pitääkö autoon lisätä öljyä huoltojen välissä?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
Kunhankyselemässä
10tkm ajon jälkeen lisäsin tossa loppukesästä pari desiä, nyt ajettu 3tkm viime öljynvaihdon jälkeen ja en ole nyt vielä katsonut onko mitenkä kulunut. Ja tosiaan tämän turbon vuoto diagnoosin sain merkkihuollolta. Ja vuoto on siis siellä putken yläpäässä, jos tällä nyt merkitystä. Et voisko tässä vaan vaihtaa pelkän ahtoputken?
Eemelicdi
Liitokessa on o-rengas mikä on mielestäni vaihdettavissa se on kyllä suunniteltu pitämään ilmaa eikä niinkään öljyä. En koko putkea vaihtaisi jos putki on muuten ehjä. Paljonko autolla on ajettu?
Kunhankyselemässä
150tkm on mittaris. Kävin tosiaan viel mielenkiinnosta vähä kokeilees sitä putkea ja se tuntu kyllä pyörivän ja liikkuvan eestaas aivan löysänä? https://ibb.co/TbnGwX6 linkissä kuva siitä ja mietin et pitäskö tossa olla niinku joku lukitus klipsi mikä on menny poikki?
