Ongelmana siis takasumuvalo, joka ei tällä hetkellä toimi, joku toinen päivä taas saattaa toimia. Pitäisi saada leimalle kuntoon, jotta ei tulisi turhia mainintoja. Viime vuonna oli sama juttu katsastusta edeltävänä päivänä ei toiminut, mutta juuri ennen konttoria heräsi henkiin ilman mitään toimenpiteitä.
Jokunen vuosi sitten vaihdoin toisen katkaisijan, eikä ongelma poistunut. Sulake luonnollisesti ehjä, koska etusumarit toimii saman sulakkeen kautta. Takaluukun johtosarjat ja liittimet näyttävät olevan kunnossa. Mittarilla mittasin, että lampulle asti tulee epämääräistä jännitettä, toisinaan liki 12v, mutta tämäkään ei sytytä valoa. Samat jännitteet myös tarkistettu johtosarjan liittimestä. Tämä minun mielestä kielisi heikosta kontaktissa jossakin, mutta missähän tällainen vikapaikka voisi sijaita? Onko tälle takasumarille olemassa minkäänlaista relettä? Takana ainakin maadoitukset kunnossa, koska kaikki muut valot palaa niin kuin kuuluukin.
Katkaisija tuntuisi toimivalta, sytyttää myös takasumarin merkkivalon ja samalla syttyy myös viallisen polttimon merkkivalo mittaristoon.
Potilas E280 -95.
S124 takasumuvalo ei toimi
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: S124 takasumuvalo ei toimi
Jos autossa on vetokoukku, siinä voi olla pistorasiassa kytkentä joka ohittaa auton oman sumuvalon kärryn ollessa perässä, ja siinä systeemissä kosketushäiriö.
Tässähän on vetoukoukku ja olen aikojen alussa korvannut takasumuvalon piuhan pakkivalolla. Eli kun pakin laittaa päälle, niin peräkärryssä syttyy pakkivalot. En vaan jakssa muistaa oliko tuossa johtosarjassa peräkärryn sumuvaloa koskaan kytkettynä, en ainakaan löytänyt piuhoissa tästä mitään viitteitä, että näin olisi ollut. Nyt mulla on siis peräkärryn johtosarjan harmaa ja sininen yhdessä ja menevät auton pakkivalolle. Peräkärryn pistorasian johdot oli ainakin täysin moitteettomassa kunnossa ja kokeilin myös sumuvalon toimivuutta ilman että peräkärryn johtosarja olisi kytkettynä autoon, siitäkään ollu apua ongelmaan.
Onko tästä mitään takempaa kaaviota miten tämä automatiikka toimii, että auton sumari sammuisi? Tuo harmaa johtohan on kait se singaalipiuha auton sumarin sammuttamiselle, mutta mihin tämän kuuluisi autossa mennä?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
On kyllä mielenkiintoinen tämä oireilu. 10 min ennen leimaa, takasumari alkoi toimimaan jälleen pienen ajolenkin jälkeen. Viime vuonna oli ihan sama juttu, edeltävänä päivänä mykkänä, mutta hetki ennen katsastusta alkoi toimimaan.
Auto ilmeisesti haistelee tilannetta ja korjaa itse itseään h-hetkeä varten.
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
